1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Каркасный дачный дом 6 х 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем joni2202, 25.07.15.
  1. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Всем привет! Строю летний домик. хотелось бы услышать какую либо оценку сему "произведению" т. к. опыта в строительстве не имею. Буду благодарен.
  2. joni2202
    joni2202
    joni2202
  3. joni2202
    joni2202
    joni2202
  4. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Проекта нет. но в итоге хотелось бы вот так dom_iz_kleennogo_brusa_6_na_6_metrov (1).jpg
  5. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    1. Не понял, для чего было прикапывать "столбики" в грунт? Какая в этом действии зарыта идея?
    Допустимые решения:
    а) лента МЗФ, которая работает за счет собственной прочности на изгиб-разрыв;
    б) шведская плита;
    в) полноформатный фундамент или столбы с пяткой ниже глубины промерзания;
    г) пятаки по грунту для строений контейнерного типа (бани,бытовки, хозблоки).
    У вас какая-то..., последствия показаны здесь на форум-видео "фундаменты на влажных грунтах" ,как-то так называется. Имею такое-же чудо решение с плясками под своей баней.
    2. "Конструктив" или по-простому пирожок пола на картинках поражает новизной. Может чего не понял, опишите словами. Не вижу защиты от намокания и выдувания изоляции через дыры между лесоотходами на фото. А так-то все разумные и оптимизированные конструктивы описаны в ФАКе раздела, рекомендую. Дальнейшая оптимизацация по сути есть выкинутые деньги. Это аксиома строительства.
  6. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    3. Окна зачетные на картинке) До первой весны с вашим "фундаментом", кмк.
    Обратитесь к консультантам форума или конструкторам.
  7. joni2202
    joni2202
    joni2202
    На счет фундамента с вами согласен полностью... НО все упирается в деньги... до этого стоял вот такой дом! IMG_2103.JPG грунтовые воды у нас больше 30 метров... так что надеюсь сильно плавать не должен. старый дом стоял на бардюринах. интересно на винтовые сваи можно потом установить?
  8. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Не понял вопрос по поводу пола что значит "поражает новизной" пирог пола делал согласно описанию официального сайта изоспан. чего там не так вмоем полу?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @joni2202,симпатично, для дачи нормуль. @alegor42, просто опасается, что столбики Ваши перекосит зимой.
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Непонятно расположение столбиков: 3 ряда по 4 штуки, 4й ряд- 3 столбика. блоков не хватило? Зарывание столбиков в землю- спорное решение: закапывать надо или ниже глубины промерзания, либо не закапывать вообще- засыпать песчаную подушку до поверхности, и на подушку класть тумбы.
  11. joni2202
    joni2202
    joni2202
    А почему нельзя закапывать? На счёт подушки ... Она есть! Сначала гравий крупной фракции трамбовал а затем песок! Вообще у нас там скала... Чуть больше капни и скал ник идет! Виды у нас нереальные... вот фото от моего участка 200 метров фото ай фон 094.JPG фото ай фон 093.JPG
  12. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Вопрос бывалым так сказать! построил я платформу...диагональ расходится на 3 сантиметра! на сколько это критично? как это отразится на сборке стен. и горизонт одного угла выше на 2 сантиметра это если замерять по диагонали. 8 метров длинны.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как бы так нельзя, но я бы не парился. Я по факту своего дома и не парился. Диагональ 4 разница вроде была, по высоте 1,5 см кажись.
  14. joni2202
    joni2202
    joni2202
    Сегодня делал разметку будущих стен. и вышло как то так. IMG_2425.JPG возникает вопрос! как близко должна стоять стена к краю платформы. если делать с таким зазором то возникнут проблемы при обшивки OSB или придется набивать какие то рейки на стойки чтобы осб захватывал бы и обвязку. или ставить стены уже с самого края?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @joni2202, не понял, а что Вам мешает стену по краю установить? Вроде ничего не должно мешать. По фэн-шую осб должен захватывать и обвязку.
