Перерезал арматуру в пустотке…
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kaonn, 25.07.15.
  1. Kaonn
    Kaonn
    Kaonn
    Бурил отверстие в пустотке ПК59-12 и промахнулся - попал на крайнюю нижнюю арматуру.
    Что будет с плитой дальше, если на ней сейчас стяжка 45мм и будет еще заливаться бетоном теплый пол?
  2. topos
    topos
    topos
    судя по первому фото - у опроры? Если так, то нефига не будет...
  3. Kaonn
    Kaonn
    Kaonn
    Имеете ввиду стену? До нее около 0,5м.
  4. topos
    topos
    topos
    Вами перерезанная арматура работает на изгибающий момент. Максмальный момент у вашей плиты по центру, на него и расчитано количество стержней. В вами переразанном месте этот момент составляет всего около 30% от максимального, следовательно и продольной нижней арматуры там может быть меньше. И от одного стержня несущая способность не уменьшиться
  5. Kaonn
    Kaonn
    Kaonn
    Может на трубы перед заливкой пола положить сетку? А с низу плиту подпереть? #паранойя)
  6. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Да не чего не будет с плитой. сколько домов стоит много этажных где под коммуникации пробиты дыры и потом заделаны раствором .
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Только дыры эти бьются в месте, где нет арматуры - в пустоте между ребрами...
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Ничего не будет. Скорее всего нагрузка на вашу плиту составляет 800 кг м2, сейчас ее несущая способность снизится процентов на 10-15%. Не стоит в этом месте устраивать точечную нагрузку, ну или допустим кирпичную перегородку (над поврежденной арматурой). Не ссы, забудь)
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Если есть сомнения, не стоит эксперементировать.
    Вскройте плиту сверху, там см 3-5 бетона над пуассоном.
    Полижите 12 мм арматуру-залейте бетоном пуассон метра на 1,5 от стены.
    Спим спокойно. :hndshk:
