Вентканал в стене
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AlexeyNikiforov, 25.07.15.
  1. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    Вентканал в стене
    Доброго времени суток.
    Встал вопрос о вентиляцией ванной комнаты с настенным газовым котлом. (знаю нельзя, но поставить больше некуда)
    Здание кирпичное, полы бетон (подвала нету).
    Буду подключать газ, требуют естественную вентиляцию.
    Размеры комнаты: 2700x2700x2200 (ШxДxВ)
    Отопительные приборы: Теплый пол, чугунный радиатор 5 секций, полотенце сушитель М-образный 600x500/
    Подскажите вот такая схема будет работать на одной стене?
    Если да (какие материалы использовать и что как монтировать)
    Если нет (как быть?(
    Заранее всем спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexeyNikiforov, проект вентиляции теплогенераторной с газоиспользующим оборудованием делают газовщики (те, которые дают разрешение на пуск газа).
    Как делать, и какого диаметра трубу вытяжки ставить они скажут, - такого и делайте. Иначе газ не подключат.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще.
    Скажите, пожалуйста, - зачем Вам в этой "ванной-котельной" аж 4 отопительных прибора? Теплый пол+радиатор+полотенцесушитель+сам котел (он, при работе, тоже тепло в помещение, где установлен, выделяет много)?
  4. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    Газовщики проект не сделают они сказали нужна естественная вентиляция.
    Газ мне подключат в любом случае (свои люди в конторе)
    На всех отопительных приборах будут стоять краны либо терморегуляторы так что жарко не будет.
    Полотенце сушитель будет по назначению использоваться, на батареи можно и ботинки просушить.
    А пол само собой что бы ноги не мерзли =)
    И в конце концов это ванна (конденсат и прочяя сырость) врубил как следует и просушил ее.
    Да и не все любят в холодрыге мыться.
    Вернемся к вытяжке.
    Она требуется что бы проветривать помещение для лучшей работы газового котла и проветривания сырости.
    На против окна у меня дверь а между в углу ванна не хочу что бы вентиляция шла через дверь как предложиди в газовой, так как после выхода из ванной будешь попадать под сквозняк со всеми вытекающими.
    По этому интересует будет ли работать такое завихрение.
    Где батареяя хочу поставить вот такой приточный клапан или типо того http://statvent.ru/sistema_statvent/valve_kiv/
    А на выходной канал поставить обратный клапан что бы в обратку не задувало.
    Вроде все.
    Надеюсь кто то мне подскажет будет работать оно или нет?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexeyNikiforov, ну вот поставите Вы на батарею терморегулятор и настроите его на +25. Теплый пол, совместно с котлом (даже без полотенцесушителя) с легкостью нагреют помещение до +30. Терморегулятор закроет подачу теплоносителя на батарею. А из клапана в стене, в это время будет дуть морозный (-25) воздух с улицы. А Вы вылезете из ванны.
    Как думаете, - комфортнее этот "сквозняк" будет, чем тот, что из-под двери-бы дул?
    И еще, поток морозного воздуха, дующий прямо на батарею, которая "перекрыта" терморегулятором, грозит неприятностями для батареи. Терморегулятор-же не откроется, пока температура в помещении не опустится ниже уставки. А температура опустится не скоро, поскольку ТП греет.
    Насчет обратного клапана на естественной вытяжке, - бесполезный элемент! Тяга в естественной вытяжке не сможет его открыть!
    Если газовщики не хотят сказать, каким диаметром делать вытяжку - делайте как хотите. Разницы, в Вашем случае - никакой. Газ Вам и так подключат.
    Но вернемся к вытяжке. Высота трубы вытяжки у Вас какая? Диаметр - какой? Горизонтальные участки - есть?
    От этого зависит - сможет-ли вытяжка обеспечить проветривание помещения от влаги или нет!
    Регион проживания, как понимаю, - московский?
  6. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    Тобишь вы хотите сказать что батарею ставить не стоит?
    Обратный клапан без пружины открывается если на него слегка подуть.
    Вытяжка та что на картинке в верхнем левом углу тупо отверстие в стене на улицу. Не каких труб больше не идет.
    Регион Тверская обл. пгт. Новозавидовский.
  7. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    Я руководствовался вот такой схемой когда думал как сделать.
    Но еще не чего не делал.
  8. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexeyNikiforov, если трубы нет, то и тяги не будет. Тяга, при "беструбной" системе вентиляции, может появиться тощько если решетки расположены на разных стенах. Одна с наветрннной сторны, а другая с подветренной.
    Схема установки клапана разрабатывалась для жилых домов (многоквартирных). С постоянным расходом теплоносителя (с постоянными его параметрами, согласно Температурного Графика) через радиаторы. Т. е. для систем центрального отопления.
    Я с подобными клапанами прожил в квартире больше 10 лет. Ничего хорошего про них не скажу!
    Котел Вам надо выносить из ванной. Хоть на улицу, если в доме места ему не находится.
    Кстати, а почему по проекту, в доме не предусмотрено помещение котельной.
    И еще.
    Случись (не дай бог, конечно, - утечка газа или угарного газа) какая неприятность (особенно с повреждением имущества, или нанесения вреда здоровью), - случай признают нестраховым. Поскольку Вы грубо нарушите строительные нормы и правила.
  10. AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    AlexeyNikiforov
    Дому 25 лет и в то время кроме дров люди и не могли мечтать о газе.
