Изменение проекта печи, нужен совет Мастеров
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Baralis, 24.07.15.
  1. Baralis
    Baralis
    Baralis
    Здравствуйте уважаемые Мастера!
    Очень нужно Ваше мнение, я не печник, но... руки растут из правильного места.
    Присмотрел на сайте Кузнецова печурку ОВИК 25.
    Так вот, нельзя ли верхний колпак разделить как-бы на 2 этажа?
    Чем это грозит, и будет ли сама печь работать правильно?
    Или не стоит изобретать кирпич, и выложить её как есть в проекте? печь.PNG 1колпак вид сбоку.PNG 1колпак вид сверху.PNG 2колпак вид сбоку.PNG 2колпак вид сверху.PNG
  2. Baralis
    Baralis
    Baralis
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Не надо, может потечь конденсат.
    Лучше сделайте верх на плашку, канальную противоходку, пусть греется массив кирпича
    И нишу над плитой сделайте в 5 рядов хотя бы, а лучше - в шесть. Итак узко, а ещё и по вертикали 4 ряда, как в этом дупле готовить?
  4. Baralis
    Baralis
    Baralis
    Спасибо за совет, т. е. сложить всю печь в пол кирпича?
    По поводу конденсата не понял, может потечь или потечет?
  5. Baralis
    Baralis
    Baralis
    Если так сделать, то расстояние между стенками внутри колпака остается совсем ничего по 70 мм. это нормально? Забиваться не будет, и не придется ли по несколько раз в году чистить печь?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Каждый колпак отбирает 60-70% тепла, топка у вас, ну, допустим, колпак тоже (хотя это только Кузнецов так считает). В любом случае никогда не стоит делать больше 2-х колпаков. реально что на третий не хватит... Я бы и с сухим швом не заморачивался, лучше летний ход сделать, он тут вполне влезает.
    Печь положено раз в год чистить. А насколько это реально надо будет делать каждый год - от истопника много больше зависит, чем от конструктива. Каналы, кстати засаживаются хуже чем колпаки. Только каналы надо делать вертикальные, чтоб само ссыпалось.
    Делайте по кузнецовской порядовке, можно в топке не делать сухой шов, а сверху вместо колпака сделать подъёмный, два опускных и труба
  7. Baralis
    Baralis
    Baralis
    Ясно спасибо, я Вас понял
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Это всё перепевы огромного количества старых конструкций
    Вот она же в виде отопительной 2,5х3,5 кирпича
    Ставится плита на 12 ряду, в горизонтальную перегородку делается заслонка - и это летний ход
    (правда, именно в таком варианте - ЗЛХ получается сзади, но каналы можно перевернуть вперёд, тогда уходит вторая ниша, но труба попадает на переднюю сторону)
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Настил придётся искать непонятно где, нужно 300х300мм чугунный лист 20 мм толщиной
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Делайте по той же схеме, но в размере 3,5х2,5 кирпича
  11. Baralis
    Baralis
    Baralis
    А без задвижки Л. Х. не критично? Нет желания её ставить.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Baralis, это желание быстро появится у Вас..:)
  13. Baralis
    Baralis
    Baralis
    Я сколько не искал ответа на вопрос "зачем нужна задвижка летнего хода?" так и не нашел...
    Одни пишут что З. Л. Х. нужна для готовки пищи в не отопительный сезон, и по желанию можно её не ставить. Если так, то я печью пользуюсь исключительно в отопительный сезон, значит З. Л. Х. мне не нужна.
    Другие пишут что З. Л. Х. нужна для предварительного прогрева печи в отопительный сезон, что-бы печь безболезненно вошла в свой рабочий режим, я так понимаю, чтобы не дымела, и т. д. и т. п.
    Если так, то максимум что прогреется это дымоходная труба, я понимаю что труба может остыть и создать пробку, но... Я живу на юге Украины, температура зимой 5-7 градусов ниже ноля, на протяжении всей зимы в общей сложности в течении примерно десяти дней температура падает до 13-15 градусов ниже ноля.
    Поэтому я и подумал что без З. Л. Х. как-бы не критично.
    Но это моё мнение, я в этом деле новичок :pioner:, поэтому и прошу ответить знающих людей на некоторые непонятные мне вопросы.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Это удобство, можно и без неё, но может оказаться, что иногда придётся в чистке под трубой газетку поджигать... но может и не оказаться, от многих нюансов зависит.
    Лет 30 назад был у меня знакомый старый еврей с удивительной фамилией Теркельтауб, он жил в 5 минутах пешком от работы, но покупал единую месячную карточку на транспорт. А она стоила целых 6 рублей! Большие деньги.
    Я поинтересовался:"Зачем вы, имярек, покупаете карточку? Всё равно пешком на работу ходите?"
    А он мне ответил: "я покупаю независимость..."
    Любой каприз за ваши деньги :hello:
  15. Baralis
    Baralis
    Baralis
    И таки да, я с ним согласен.
