Стяжка в гараже
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex888, 24.07.15.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Стяжка в гараже
    Знающие подскажите пожалуйста!
    Дано:
    Плита перекрытия цоколного этажа является полом гаража,
    планируется залить стяжку с водяным теплым полом.
    Высота стяжки ориентировочно 18-20см.
    Вопрос:
    Как лучше устроить пирог стяжки?
    1) 10см пенополистерол + сетка + 10см цементная стяжка
    2) 5см пенополистерол + сетка + 15см цементная стяжка
    3) другой вариант.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    ок
  3. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Спасибо!
    А не подскажите еще, у меня планируется трап для отвода воды по центру гаража (гараж 5.8х5.6м),
    как лучше сделать разуклонку к трапу?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    по маякам
  5. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Я это понимаю!)
    Просто если по правилам давать уклон 1 см на 1метр, то разница получится в моем случае 3 см перепада.
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Alex888, зачем трап? Вы в гараже машину мыть будете?
  7. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @masl, Совершенно верно + всю кашу зимнюю с колес куда то же девать надо (гараж теплый).
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Alex888, а куда воду отводить думаете?
  9. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @masl, в септик, через пескоулавливатель. Если бы не сделал цокольный этаж, то проблем с установкой пескоулавливателя можно было бы избежать и сделать вывод сразу после него в канализацию еще в доме. Но я пошел другим путем и сделал выносной пескоулавливатель с отельным входом в септик.
  10. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @masl, у вас проект чем то на мой похож кстати) Вы строите?
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Alex888, да, по проекту Aplauz 2.
  12. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @masl, а верхнюю часть фасада, деревом, как в проекте будете отделывать?
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Alex888, пока в раздумьях. Дерево смущает тем, что его надо регулярно красить. У меня своя тура есть, но все равно это напрягает.
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @masl, вот вот, я тоже в раздумьях, думал деккинг использовать, но как то не натурально все будет(
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @Alex888, как собираетесь сделать терморазрыв плиты ТП в районе примыкания ворот?
