"Мольберт" для монтажа щитков
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 24.07.15.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Вопрос могучим аксакалам - коллегам по цеху. Но тем, кто щитки не в цеху собирает, а в более кустарных условиях.
    Вы как/на что большие рамы крепите при сборке? Чтобы провода нормально тащить и автоматы крутить.
    В другом форуме посоветовали раму подвешивать, как этот делал великий и ужасный сами-знаете-кто.
    А еще как?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    На сколько большие?
  3. loa
    loa
    loa
    Обычный размерчик типа рамы AT52. Тут вообще грядет рамка где-то 6х3 (комбилайн-модуль для 3/4B).
    Да даже обычный мистраль в четыре рейки удобно собирать, чтобы доступ к обратной стороне аппаратов был.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это про что тут вбросили? :mad:
    Ежели про монтаж - берётся верстак, рабочие плоскости раздвигаются пошире, под размер рамы.
    Я сверху стелю коврик, он по середине провисает - вот и место для подлезания под раму.
    Ну и раму перевёртываю - на коврик спокойнее.
    В сложенном виде лезет в кладовку.
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    тоже использую, правда в качестве походного. Ну, а в целом: нормальный верстак с доступом с трех сторон решает.
  6. loa
    loa
    loa
    У меня подобный и есть. Удобная штука и вообще, и для сборки, в частности. Но когда надо постоянно "туда-сюда" доступ иметь, например, провода сверху под динрейку запихать и где-то в другом конце рамы выловить, чтобы наверх вытащить - испытываю неудобство.
    Да и рамы уже давно на верстаке помещаются с трудом. Вы и сами, как я видел, шкапчики на сотни модулей собираете нередко, объяснять не надо :)
    Думаю соорудить вспомогательную конструкцию, чтобы рама стояла под углом градусов шестьдесят к горизонтали.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не знаю, как для комбилайн-модуля, но для остальных щитов, особой надобности не увидел для доступа к обратной стороне. Чтоб, стяжками стянуть? Представь, как тебе будут "благодарны" люди, которым понадобиться, что-то изменить-заменить в щите и не будет возможности выдернуть нужный провод, который будет стянут хомутами с другими проводами...+ провода сильнее греются.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До начала срача подытожу ("ы", Карл!):aga: основную тему:
    Вертикальное размещение рамы достаточно удобно, но должно быть жёстким. Напрашивается сварная конструкция из уголков или профилей. Но это уже, как минимум, гараж. Ну или "щитовая" (в хорошем смысле этого слова) на даче.
    А дальше сами, господа...
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вставлю свои дилетантские 5 копеек. Давно хотел складной верстачек приобрести на всякий пожарный.
    У большинства есть большой минус - не регулируются по высоте, и высота их 75 см, как у обычного стола. Какие инвалиды придумали именно такую высоту делать не знаю. Но работать удобно только сидя. Для работы стоя высота должна быть 85-90-95 см. А это уже регулируемые верстаки, они потяжелее и подороже.
