Правильная ли схема отопления теплого пола и батарей
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Михаил8896, 24.07.15.
  1. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    В данное время начинаю делать отопление дома площадью 180 кв. м На первом этаже 85 квадратов, планируется теплый пол и 5 батарей дополнительно в двух комнатах, второй этаж батареи везде без ТП. Сейчас закупил котел, трубы полипропилен и всякие фитинги, 2 насоса 32/80, металлопластиковые трубы, коллектор на 8 выходов. Нарисовал схему а правильная ли она подскажите.
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Самая красивая женщина та, которую не видел. А самая правильная схема та, которая не показана. ;)
    Так, что схему можно считать правильной. :)
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    А потом по традиции будете думать, куда деть все ненужное, но уже купленное?
  4. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Забыл прикрепить схему торопился вот посмотрите и подскажите где какие неточности, что нужно исправить и чего не хватает. Где то читал нужно ставить еще обратный клапан. А где и зачем? upload_2015-7-27_8-47-32.png
  5. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    у меня договоренность с хозяином магазина, что лишнее будет заберет обратно. Либо поменяет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда сдайте насосы 32/80 и возьмите 25/40 кучу бабок сэкономите.
  7. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Уважаемые пользователи форума кто подскажет правильна ли схема отопления. Заранее спасиба.
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Нельзя этого сказать определенно. Потому, что на схеме не обозначены ни все радиаторы, ни этажи, ни длины труб, ни диаметры, ни мощности радиаторов. Даже котел не написали какой.
    И насосы 32-80 Вам точно не нужны, тем более 2 шт. Достаточно котлового насоса (или если его нет, то насоса 25-40) для СО и насоса 25-40 для ТП. Или если в НСУ ТП уже комплектуется насосом, то и его не нужно.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по схеме там даже 25/60 на радиаторы не надо,
    нормальная у вас схема, нормальная,
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не нормальная схема. Как оно само будет топиться при трубе ПП 40? Нахимичили вы.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Михаил8896, Новор прав! Как " само без насоса", да еще на полипропилене?
    От котла стояк тоже на полипропилене?
    Определитесь: 1. Какой напольный котел - тип топлива, наличие в нем насоса.
    2. Определитесь с типом СО. Схема похожа на однотрубку с ЕЦ. Но однотрубки на ППР трубе ЕЦ не работают!
    3. Что такое "проф труба"? Гидрострелка?
    4. В разделе отопление есть хороший ФАК в начале списка тем: https://www.forumhouse.ru/forums/644/ по вопросам и схем, и типов, и видов, а также требования по их размещению на форуме. Почитайте - найдете множество ответов.
  12. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
  13. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Котел напольный газовый типа Конорд, От котла идет полипропиленовая труба поднимается на второй этаж там расширительный бак идет по батареям и спускается в низ на обратку. насос на теплый пол стоит на проф трубе 100/60 железо типа гидрострелки. Схема типа ленинградке. все одной трубой.
  14. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Я понял надо будет поставить обратный клапан перед входом в проф трубу
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Михаил8896, Давайте начнем с того что ППР труба очень не любит высоких температур.
    Если Вы хотите, чтобы "работало само" по типу Ленинградка, то Вам нужно Железо от ДУ40 мм и более. При ленинградке из ППР сразу от котла - ППР труба плавиться провисает, вздувается и кирдык всей СО. При обвязке котла
    железом, а далее ППР трубой
    невозможна циркуляция ЕЦ, так как диаметр ППР трубы сильно отличается от диаметра железной трубы из-за толщины стенок. И физические теплотехнические свойства железа - отличаются от ППР, что не делает циркуляцию ЕЦ.
    Так что Вам скорее всего придется покупать второй мотор...
