Насколько изогнутой может быть труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем shelomar, 24.07.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Колодец под канализацию. в кухне заложили на 47 см от края стены край колодца.
    Вход канализации 50 см от стены посреди кухни получается. Это крайне неудобно. Да и с потолка труба пойдет с санузла второго этажа. Планируем пустить трубу стока с 2 этажа по углу кухни, потом изогнуть 90 градусов, пустить низом вдоль стены в сторону колодца. Изогнуть еще 90 градсов в сторону колодца, изогнуть на 90 градусов вниз к трубе под фундаментом.
    Получается 4 прямых угла.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надеюсь это технологический колодец, где будут ТОЛЬКО трубы.
    Или это колодец для приёма самих стоков? :(
    Не совсем понятно, как это?
    Правильней нарисовать схематично.
    Если это внутри дома, то вполне допускается.
    Только, повороты надо делать 2 или тремя углами и не забыть об ревизии/прочистки.
  3. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Что бы не плодить родственные темы задам свой вопрос в этой! Да простит меня ТС! Дом в деревне. За ним-огород.За огородом-речка "вонючка".Примерно 50м от самого дома. Но участок не ровный. Сначала метров 10 небольшой уклон в сторону речки. Потом-бугор (склон),опять же в сторону речки, но уже более крутой. Градусы не мерил, но примерно 30-40.Потом метров 30 ровного участка до "вонючки".Сразу оговорюсь, что слово речка это я загнул. Вонючий ручей, который летом практически пересыхает. Так же как и у ТС у меня получается минимум четыре угла и длинна самого стока внушает опасение, что до ручья ничего не доплывёт.Хотя в блатных коттеджах тянут и подальше. В доме будут постоянно проживать два человека. Раковина, мойка, душ и унитаз.
    Что могут подсказать знатоки?
