Термоусаживаемая кабельная муфта
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем serpv, 24.07.15.
  1. serpv
    serpv
    serpv
    Собираюсь тянуть электричество 35м под землей от ЩУ на столбе к ЩР дома с помощью АВбБШв 4х16.
    Купил концевые муфты 4ПКВ (Н) Тп (б) 1кВ.
    В коробке в комплекте есть манжета поясная. Насколько я понимаю, манжета - обычная термоусаживаемая трубка большого диаметра.
    Но в инструкции от производителя по монтажу муфты
    http://www.nzeta.ru/catalogue/product/4-5_pkvntpb_1
    написано, что для 4-х жильного кабеля,
    после закрепления провода заземления, этап с поясной манжетой пропускаем и
    сразу переходим к изоляции-усадке жил и одеванию-усадке перчатки (пояснение к 4-му рисунку вложения).
    Т. е. поясную манжету под перчаткой используем только с 5-и жильным кабелем.
    Объясните пожалуйста, какая именно особенность комплекта обуславливает вопрос использования или неиспользования длинной поясной манжеты.
    Вообще, мне смысл этой манжеты непонятен.
    Перчатка муфты покрыта клеем и в моем понимании должна после усадки плотно и герметично приклеиться к оболочкам кабеля и проводов.
    Обжимающая кабель часть перчатки длиной не более 7-10 см.
    Поясную манжету предлагают использовать длиной 24см. Если у пятипальцевой перчатки такая же длина обжима кабеля, то поясная манжета после усадки перчатки будет торчать из под перчатки и нарушать герметичность.
  2. serpv
    serpv
    serpv
    Задал этот же вопрос производителю муфты.
    Ответ: следуйте согласно инструкции.
    Спросил: непонятно, зачем муфта с 4-х жильной перчаткой комплектуется не нужной поясной манжетой.
    Ответ: Для обеспечения диапазона усадки перчатки на разные виды и сечения кабеля в комплект входит манжета, которая в некоторых случаях (на усмотрение монтажника) может и не использоваться.
    в общем понятно, что раз квалификации кабельщика нет - делай как написано и не клюй мозг ни себе ни людям.
    Т. е. в моем случае манжета не нужна.
    Но хочется понять смысл этой манжеты длиной 24см с 5-и жильным кабелем. .
  3. serpv
    serpv
    serpv
    Вообще, посмотрел у других производителей таких муфт - у них первым делом надевается и усаживается на разделаный и очищеный кабель перчатка, а уже после этого, сверху на усаженые перчатку и пальцы надеваются и усаживаются манжеты. А тут почему то наоборот.
