Пристрой к таунхаусу веранда-столовая с террасой на крыше
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем MarselA, 24.07.15.
  1. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Здравствуйте все кому интересна тема веранд с террасой на крыше. Долго думал над проектом веранды-столовой утепленной на круглый год использования. Пришел все таки к тому что хочу сделать на крыше веранды террасу. Выход на террасу хочу сделать со второго этажа (выбить проем ниже окна для установки двери) так и с улицы поставить винтовую лестницу.
  2. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Вопросов конечно же больше чем ответов. С газовой трубой что то решать надо либо же как то обходить ее (что на это скажут газовики пока непонятно). Как обустраивать крышу веранды с полом террасы (в принципе на форуме много вариантов советуют), я остановился на том что в 2 ряда лаги ложить друг на друга под углом спиленные, как вариант лаги 50х200х4000 по диагонали распиливаем. Между лагами гидроизоляция и слой профнастила (либо просто лист 1 мм из нержавейки) с заходом на стену. Проект прикладываю, делал сам. Веранду планирую всю из бруса собирать, боковые стенки из проф. бруса, лицевая часть стены веранды полностью из стеклопакета.
    Вопросы:
    1. Хватит ли 8 свай на фундамент с шагом 2 м под обвязочный брус 200х200? по дереву объем где 6 кубов
    2. Можно ли в обвязку же смонтировать все лаги и все утеплить 2 слоями минваты по 100мм (паро и гидроизоляция соответственно), настил и сразу чистовой пол?
    3. По всем нормам СНИПа могу я камин поставить в веранде (газовой вентиль со счетчиком остается внутри веранды)? Таунхаус Спутник.jpg
  3. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Постараюсь по ходу строительства выкладывать фото с подробностями
  4. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Прикладываю в 3D pdf файл кому интересно.
    Нужна грамотная критика от Вас уважаемые специалисты.
    Размеры веранды примерно 6х4.
    Высота первого этажа примерно 2,3м
  5. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Никто не может помочь?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы всё таки добавил ещё четыре сваи по середине.
    Можно.
    Вот это проблема скорее всего. Почему такие низкие потолки?
    Этот вопрос где то здесь, надо обсудить.
  7. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Для обвязки из бруса 200×200 думаете не хватит свай?
    У меня получилось вдоль стены шаг между сваями 1.8 м а поперек 2 м.
    Спасибо, еще имелось ввиду и утеплить пол в этой обвязки. Пирог в таком виде как думаете нормально будет:(снизу вверх)
    - настил из обрезной доски (какая толщина должна быть)
    - пароизоляция
    - 2 слоя утеплителя минуты
    - настил из необрезной доски
    - OSB
    - подложка под ламинат
    - сам ламинат
    Дело все в террасе на крыше, ну очень уж хочется ее там сделать потому как участок у меня земли на заднем дворе таунхауса очень маленький 0.9 сотки.
    толщина перекрытия между первым и вторым этажом в таунхаусе 400 мм. И надо в этот промежуток уложиться чтобы и кровлю как то веранды сделать и пол террасы.
    у меня с выходом на террасу со второго этажа (планирую под окном второго этажа убрать кладку для проема двери) небольшая проблема. Дело в том что крыша мансарды очень низко и плотно подходит к окну. поэтому выше окна я уже не продолблю проем для двери, ниже же от окна до пола всего 500 мм, высота окна 1200, итого максимум получится высота двери 1.7 м. И так неудобно выходить будет),поэтому если увеличить потолок на веранде то со второго этажа я вообще не вылезу).
  8. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Жаль что тема так и не получила развития, придется самому все делать)
  9. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Стройка началась! От винтовых свай отказался в виду высокой стоимости работ по их монтажу. Решил делать сам столбчатый с небольшим кубиком сверху. Кубик для того чтобы лаги не только на обвязке бруса держались но и на фундаменте. Под столбы бурил обычным ручным садовым буром диаметром 20 см.
  10. MarselA
    MarselA
    MarselA
    Ну вот и опалубку сняли наконец), получилось вроде крепко
  11. ArteМ
    ArteМ
    ArteМ
    Воронеж
    Интересно продолжение строительства.
  12. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Идея отличная, сам думаю над ней, весной буду начинать. Хотелось бы увидеть продолжение строительства...
  13. Tiggo
    Tiggo
    Tiggo
    Ростов-на-Дону
    Ну как строительство? До какого этапа продвинулись?
  14. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Марселя похоже кризис накрыл!
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Сам планирую так же столбы заливать.
    глубина какая свай какая?
