Монолитная лента на 2 рядах блоков ФБС. Как правильно ее залить?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Slawyer, 24.07.15.
  1. Slawyer
    Slawyer
    Slawyer
    Фундамент 12*12. Планируется кирпичный дом. Грунт глина. Уложены в траншею глубиной около 1,5 метра лет 7 назад 2 ряда блоков ФБС. Планирую сверху вместо третьего ряда ФБС и армопояса залить бетоном монолитную ленту высотой 60-70 см шириной 40-50 см. Делаю опалубку из щитов 5 досок 50*150*6000. Подскажите пожалуйста нюансы изготовления опалубки и литья бетона из бетоносмесителя. Например:
    1. Не поднимет ли опалубку и не вытечет ли бетон из-под опалубки.
    2. Правильно ли заделать швы между ФБС и опалубкой раствором и дать ему засохнуть, т. к. ФБС с перепадом в несколько см. или монтажной пеной достаточно?
    3. Допустимо ли делать стяжки такой опалубки проволокой 3мм.
    4. Допустимо ли не прокладывать пленку или рубероид изнутри опалубки, а достаточно ее хорошенько смочить водой перед заливкой, чтобы не впитывала бетонное молочко?
    5. Каким бетоном лучше залить? Планирую М200.
    6. Сможет ли смеситель подъехать по неровному грунту к фундаменту, т. к. с двух сторон подъезд к опалубке затруднителен. Смогу ли залить весь фундамент без бетононасоса? Всего получается около 23 куб. м.
  2. al185
    al185
    al185
    Пробуйте читать ФАК по опалубке и отчеты.
