Помогите советом по возведению дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nikolay2002, 24.07.15.
  1. nikolay2002
    nikolay2002
    nikolay2002
    Доброго дня, форумчане!
    Дошёл я до возведения дымохода для пристроенной к дому котельной.
    Сформировал для себя мнение, что мне нужен именно керамический дымоход. Скорее всего это будет SCHIEDEL.
    Что имею.
    Дом и пристроенную к нему котельную с ж/б монолитным перекрытием. Плита котельной, является её крышей и балконом для одной из комнат второго этажа.
    При заливке плиты перекрытия котельной предусмотрен проём в плите котельной.
    Крыша дома из ЦПЧ.
    Основание дымохода будет опираться на край фундамента 400 мм, на котором возведены стены котельной. Хочу чтобы край дымохода был заподлицо с внутренней стеной.
    Дом будет утепляться и краситься.
    У меня возникло пару вопросов\сомнений, которые я никак не могу решить сам.
    Так что выкладываю на ваш суд.
    Собираюсь использовать газовый котёл. Для моей площади дома подойдёт котёл мощностью 25-28 квт. В основном по характеристикам у них дымоход d 140-160 мм.
    Вопросы:
    1. Можно ли заложить дымоход чуть большего диаметра чем нужен для котла? Например, 160 или 180.
    2. Нужно ли перезаложиться и сделать 2 канала?
    3. Как грамотно сделать уличное примыкание прохода через ж\б плиту, чтобы не протекала жилая прямая крыша по стыку дымохода?
    4. Как грамотно сделать примыкание прохода через ЦПЧ, при условии, что дымоход располагается по краю здания и соответственно по краю крыши?
    5. Нужна ли мне вообще керамика? Может из кирпича выложить дымоход, а внутрь установить канал из нержавеющего сендвича.
    6. Можно ли будет потом штукатурить уличную часть дымохода снаружи, вне зависимости от типа дымохода (керамика\металл)? Чем? Или только облицовывать кирпичом?
    7. Если по стоимости материала всё примерно понятно, то по стоимости монтажа у меня вопросы. Сколько? Где искать\найти грамотных монтажников?
    8. На какой высоте внутри дома делать вход\выход для трубы примыкания котла?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    180 мм диаметр предпочтительнее, если нужно рядом расположить 2-х или 4-х ходовой вент канал.
    Если планируете еще водонагревательную колонку, или камин, то обязательно.
    А Вы какой преследуете мотив, для "перезаложиться"?
    Полноценная гидроизоляция.
    Схему лучше у кровельщиков спросить.
    В номенклатуре поставщиков черепицы имеются все необходимые элементы, а так же схемы их применения.
    Керамика не обязательна и с готовой системой наименьшее количество возможных ошибок.
    Можно и оштукатурить...
    Но большой протяженности по улице нужно еще утеплять, а значит оштукатуривать по теплоизоляции.
    Стоимость зависит от комплектации, организации и удаленности объекта.
    Для поиска монтажников подайте заявку на Бирже
    Зависит от котла.
  3. nikolay2002
    nikolay2002
    nikolay2002
    Как всё подробно. Большое спасибо.
    2. Именно для колонки или другого типа котла перезаложиться хочу.
    6. Т. е. той изоляции, что идёт в комплекта не достаточно?
  4. nikolay2002
    nikolay2002
    nikolay2002
    Интересно, а что господину Anton101 не понравилось в моих вопросах, что их нужно было минуснуть.
