Дымоход для банной печи и камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем бакси, 19.04.09.
  1. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    Дом в трех уровнях, полуподвал - банная печь, первый этаж - угловой камин, второй этаж над помещением - спальня!
    Подскажите, как провести дымоход в стене, или через плиты перекрытия? Плиты "пустотки". ПК 6-63-12
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стены к4ирпичные - лучше в стене.
  3. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    На уровне плит второго этажа железобетонный пояс пройти в стене без выхода впомещение спальни не получится . Стены кирпич колодцевая кладка 51 см.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В спальню однозначно нельзя!
    А если колодцевая кладка предполагаю, что это стена наружняя.
    В наружней обязательно утеплить!
  5. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    Уважаемый , Алексей Телегин ,читал ваши ответы на форуме,очень доходчиво особенно про прохождение плит перекрытия. Довольно долго искал исчерпывающую информацию спасибо большое за ваш труд. Вернусь к своим"баранам" от спальни мне никуда не дется , если вней отгородить угол с дымоходом например под кладовую это подойдет под нормы , или дымоход расположить частично в стене частично в спальне. Стена как бы с колонной, просвет дымохода в 1 ручье плиты , какие правила для стенных дымоходов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, уж что так меня расхвалили.:|:
    Хотя приятно...:|: Спасибо!
    Вариант с кладовой (или гардеробом вполне приемлем) а по расположению, в сте или нет, требования одинаковы.
  7. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    Сложилась примерно такая конструкция . Банная печь стальной дымоход через отверстие в углу за каминной топкой проходит через плиту перекрытия на второй этаж. Стальной дымоход каминной топки отводом подводится к месту выхода первого. На втором этаже и до самого верха спаренный кирпичный дымоход. Или надо гильзовать и остальной дымоход. Шибера будут стоять на своих местах. Получается минимум изгибов 1 у камина стальные части труб будут работать на отопление. Еще один неясный момент, надо делать прочистку для каминной топки, если надо , то где. Уважаемый , Алексей Телегин , поправте меня, извините за сумбурность изложения а рисовать не умею.
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Бакси, расскажите, пожалуйста, про баню в полуподвале.Чем топится, какие помещения...И вообще, плюсы, минусы подземной бани.
    Только что дошло, что дом , видимо, недостроен и впечатлений от бани пока что нет:(
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязанности гильзования нет ни в одном нормативном документе...
    Прочистку желательно сделать для каждого дымохода свою в нижней части канала с удобством доступа.
    Знаю и делал уже несколько таких бань.
    Когда хозяин не пытается сэкономить на чем-то важном (к примеру тепло-гидро- изоляция), слушае и выполняет все рекомендации,(по отсечению помещений, конструкции печи и дымохода) и все сделанно с умом - получается - здорово!
  10. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Вопрос Алексею.
    Можно ли установить дровяную печь для топки из газовой котельной, расположенной в цокольном этаже?
    Дровяная печь парилки планируется в соседнем помещении с газовой котельной. Выход топки печи в газ. котельную.
  11. бакси
    бакси
    бакси
    Липецк
    Исследователю- Дом не достроен , свою баню еще не сделал , да и сделать полноценную баню в полуподвале сложно и дорого . Я буду делать сауну без бассейна , купель литров 300 , дровяная печь потому что электро совсем эрзац , да и дорого это.Плюс бани в моем полуподвале 60 квадратных метров площади ,в котельной канализация, водопровод ,2 помещения по 20 метров вент. каналы ,окна, грех не использовать такую площадь. Баня у реки круто , была такая в Тверской губернии ,топилась по черному , для меня лично было слишком сильно. Сауна в подвале у друзей, раз в неделю, самое оно. 1 комната: парилка , купель , душевая кабина 2 комната отдыха обшита листвинницей по каркасу , туалет в котельной
    Алексею Телегину -Если правильно понял , конструкция правильная ? По поводу гильзования сложилось мнение ,что разнородные дымоходы чистят чаще. "отсечение помещений" имеется ввиду парилка и моечная, помещения с повышенной влажностью ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос по установке печного отопления в газифицированном помещении- нельзя!
    Запрещается устройство печного отопления в помещениях категории А, Б, а так же категорий В1 - В 4
  13. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
