Бортик в дверном проеме ванной комнаты (корыто по кругу). Быть или не быть?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DelphinR, 24.07.15.
  1. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Приветствую!
    Залили теплые полы в сан узлах, готовимся к облицовке плиткой. Пол и низ стены обмажем гидроизоляцией, по стыку стена-пол лента. Получится не полное корыто, в дверном проеме нет бортика. Думаем делать его или нет?
    С одной стороны стена проема 30 см можно сделать в его ширину ступеньку, будет удобно, ну а в полу в уровень сделать сливное отверстие с обратным клапаном.
    С другой стороны безпорожный и безступенчатый пол еще удобнее.
    В ванной кроме душевой и раковины, еще будет стоять стиральная машина.
    Какие есть мыли и идеи? Поделитесь пожалуйста.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Как часто за вашу жизнь вы разливали в ванной больше литра воды?
    Как по мне, так бортики это перебор.
  3. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Да в общем то и литра не проливал, меня беспокоит теплый пол, может перестраховываюсь.
    Сознание рисует следующую апокалиптическую картину:
    1. Протекла канализация раковины, душевой кабины или протекла стиральная машина.
    2. По периметру ванной комнаты и в дверном проеме сделан деформационный шов из пенофола. Вода протечет в песчаную подсыпку под пенопласт. Подсыпка неравномерно сядет, плита теплого пола частично повисеть в воздухе, а потом лопнет.
    Решение у меня такое:
    По всех площади полиуретановая изоляция с подъемом на стены 10-15 см. В дверной проем 30 см, изготовить бортик 3 см с плавным подъемом и спуском (на верно не сильно испортит ситуацию). В полу сделать трап или слив с обратным клапаном высотой 1-1,5 см.
    Как думаете?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное уже немного поздно... Но, можно было сделать небольшой уклон пола от двери со сливным трапом в нижней (дальней от двери) точке. Тогда и без ступеньки в дверях вода не вытечет из ванной.
  5. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Честно говоря так и хотел, но умные люди переубедили. Мотивировали тем, что в трап обязательно нужно воду раз в неделю лить чтобы из трубы не воняло. Повелся. Теперь чую трап всеравно буду делать, нашел трапы с сухим затвором. Место где точно есть зона без труб пока помню.
    В принципе уклон можно выполнить плиткой.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так эта "проблема" не зависит от способа "удержания" воды в пределах ванной - хоть уклон, хоть бортик, а воде надо с пола куда-то уходить. Ну, или придется "согласиться" с ограниченностью объёма безопасно пролитой воды. :aga:
    В квартирах у нас изначально (где видел) так делают - бортик/ступеньку без слива, в малом доме сделал бортик со сливом (трап), в "большом" тоже планирую со сливом санузлы делать - так спокойнее :). Хлопот добавляет не сильно, а возможность "потопа" со вздутием полов и оснований мебели пугает чуть меньше пожара.
  7. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Бортик какой высоты у Вас сделан/запланирован?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сделан сантиметра полтора (будет полтора, когда на него ещё и полоску керамогранита уложу). А в "большом" доме, скорее всего обойдусь уклоном, но ещё точно не решил (при малых площадях СУ/ванной, уклона без бортика может и не хватить). Но, это со сливом, а в квартирах (без слива) обычно сантиметра 4-5.
  9. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Вы поставили настоящий трап или что-то изобрели?
    Пока честно говоря не готов вызвать алмазных сверлил чтоб сделать дыру на 110 под трап. Так как это не постоянный слив а резервный, есть идея пробурить отверстие на 50. Замонолитить туда канализационную трубу. Когда буду делать полиуретановую гидроизоляцию усилить место вокруг трубы и сделать из ПУ скат в трубу. А потом в просверлить керамогранит в этом месте и поставить слив для раковины. Внизу под перекрытием сразу после спуска поставить обратный клапан чтобы в верх не тянуло запахов.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поставил настоящий покупной трап (если я правильно его называю - такая квадратная стальная решетка в пластиковой "коробочке" примерно 120х120мм с гидрозатвором...). Просто я его сразу встраивал при бетонировании стяжки по фанерному черновому полу. Так что сверлить пришлось только фанеру. под сливную трубу
