Выбор и проектирование системы для удаленного автономного дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем VladimirKir, 24.07.15.
  1. VladimirKir
    VladimirKir
    VladimirKir
    Уважаемые форумчане!
    На это форуме я впервые, и с удовольствием погрузился в чтение, но к сожалению, не сумел осилить сразу огромное количество страниц, поэтому прошу сразу не кидаться помидорами, а бросить в меня ссылками, если подобная задача уже решалась в какой-то ветке.
    Суть задачи:
    Есть крайне удаленный (добраться только на вертолете) дом в районе 55 градусов сев. широты. Имеется - река рядом, солнце, длинные зимы, немного ветра, термальная вода. Требуется создать автономную систему электроснабжения с обеспечением постоянного круглогодичного среднего потребления около 5 кВт. Главное требование - система должна быть максимально необслуживаемой и при этом очень надежной (в доме постоянно проживает 2 человека, но они никак не энергетики и не самоделкины), идеально - чтобы один раз поставить и забыть на несколько лет, строго-настрого запретив что-то трогать в системе.
    Бюджет достаточно плавающий и не является сдерживающим фактором. Нужны Ваши рекомендации по решению (солнце/ветер/вода/термальная вода) и в идеале отсылка на _хорошего_ проектировщика (или сразу и установщика), можно иностранного, желательно признанного лидера, у которого есть подобные решения для наших российских условий.
    К сожалению, нет возможно экспериментировать (сделать своими руками, делать "конструктор" по чертежам из интернета и т. д.) и достаточно велика цена ошибки, т. е. все должно быть сделано качественно сразу.
    Пока склоняюсь к ФЭС-системе, но сдерживает огромная площадь, нужная в зимнее время, по моим оценкам, сделанным на основании данных по инсоляции - несколько сотен квадратных метров вертикально расположенных панелей. Полагаю, обслуживать их будет непросто, особенно в зимнее время, плюс возможны ветра, надо думать о том, чтобы их не снесло. Думал про Стирлинга на термальной/холодной воде, но там, насколько понял, в основном на стадии ОКРов все, и готовых решений с приличной мощностью и надежностью я не увидел, а делать ОКР тут не получится. Возможно также, применить роторные ветряки - слышал, они надежнее горизонтальных, но увы, еще не разобрался.
    С огромной благодарностью выслушаю мнения профессионалов.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уменьшите свои аппетиты уважаемый, такую мощность даже из сети иногда трудно получить:hello:
  3. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень много слов, и так мало информации. Пока, единственное, что достоверно известно, максимальная мощность эл приборов 5 кВт. Сразу возникает вопрос - как будет реализовано отопление и ГВС? Далее следует перечислить все потребители электроэнергии и указать режим их использования. Широту Вы указали, долгота также была бы полезна для расчетов. Немаловажный вопрос - какое топливо доступно для дома?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  5. VladimirKir
    VladimirKir
    VladimirKir
    К сожалению, на текущий момент большей информацией я и не владею.
    Отопление, вероятнее всего, действительно термальное, известно лишь, что необходимо только электричество. Доступное топливо, скорее всего - только дрова. Планирую вживую все посмотреть и оценить, а пока рассчитывал только на отсылки к существующим темам обсуждений/предварительные мнения относительно выбора системы и/или проектировщика с учетом заданных требований.
    Спасибо.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тут или поселить специалиста, или обучить имеющихся.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Самое смешное это зачем вдруг двум существам нормально так обитающим в доступной только вертолетом точке и только с дровами вдруг понадобилось в среднем 5 киловат электроэнергии на многие годы подряд в будущее. До этого они обходились 0 киловатами и похоже минимум годами. А теперь им вдруг надо тратить в год где-то 155 гигаджоулей электроэнергии. При средней мощности 5 киловат на зимовку - это просто постоянно тарахтящий дизель на около 8..10 киловат номинала, но к нему часто подходить на обслуживание надо.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Система под среднее потребление около 40 вт на 60 широте стоит около 50..100 круб и все еще весьма обслуживаемая при зимовке. Итого где-то 1..2 круб за вт - 5 киловат будут от 10 мегарублей еще при среднем обслуживании.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тут вполне согласны купить сотни кв м сонцепанелей и тормозит только занесение снегом и ленивость чистить такие площади. Это значит потратить на решение задачи где-то от пары мегарублей нет проблем совсем. Да и просто вывесить сотни кв м сонцепанелей вертикально на высоту выше снега и на гектар площади и чтобы их держать от сдувания на такой высоте будет тоже стоить и привезти их туда и крепящий метал вертолетом тоже. Десяток мегарублей уже даже скромно очень. Со всеми трудящимися идея может вылезти и за сотню мегарублей без проблем.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может все же 5кВт*ч в сутки?
  11. VladimirKir
    VladimirKir
    VladimirKir
    Прошу прощения за задержку с ответами. Побывал на самом объекте, немного уточнилась информация. Действительно, 5 кВт - это максимальная одновременная нагрузка. Среднесуточная - порядка 700-900 Вт. Нагрузка бытовая - холодильник, морозильник, телевизор, лампочки, стиральная машина, микроволновка, насос 850 Вт (периодического включения для водоснабжения). Существующая микро-ГЭС на 10 кВт, из-за недостатка воды выдает 400-500 Вт, и не может запитать пусковые токи холодильника.
    Отопление - термальной водой.
    ФЭС - не вариант, зимой солнца нет вообще, скрыто за горами.
    Для себя вижу два варианта -
    1) Генератор на элементах Пельте, установленные на платформе, которая полностью закроет один из термальных источников, а сверху будет поливаться холодной водой. Ближайший такой источник - в 25 метрах от предполагаемого места установки аккумуляторов и системы управления.
    2) ВЭУ, но я не представляю, будет ли она эффективна, замеры никто не делал.
    Соответственно, к этому всему необходимы будут аккумуляторные батареи и система управления.
    Буду рад любым предложениям, опять-таки, меня сейчас интересуют люди/организации, которые это умеют и хотят спроектировать, чтобы уже поговорить предметно по цене и реализуемости. После согласования с заказчиком, естественно, работа будет оплачена.
    Конечно, 10 мегарублей, думаю, это многовато (это мое имхо пока, а не заказчика). Я не очень понимаю, куда их там вложить, при текущих актуализированных параметрах. Соответственно, за 1кВт среднего потребления 1 мегарубль - думаю, это допустимо.
    С уважением.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Пельтье вытаскивающий электромощщу из термоисточника со скоростью 1 киловат безпрерывно это феерично. Тут даже плохая контора 10 мегарублей только за начало подготовки проекта попросит. На начало окр. И сроку 3..5 лет для начала.
    Кпд будет процента 2. Из имеющегося термоисточника можно вытаскивать 50 киловат тепломощщи без ограничения по времени ? В охлаждении будет пруд с красной рыбой.
    Средняя нагрузка имхо все еще завышена раз в 10. Так что реально можно сделать подешевле.
    Практически надо только усилить готовую гэс мелкой батарейкой стартерной и с преобразователем от а-электроники все это будет стоить около 20 круб. Для резерва помножить на 2..10 крат полного резерва.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот мне тоже кажется что ГЭС выдающая 24 часа в сутки 0.4 кВт должна обеспечить все первоочередные потребности. Все остальное - роскошь, на которую можно потратить некоторую сумму денег для получения энергии.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Все Ваши проблемы решены.
    Устанавливаете зарядное, аккумулятор и инвертор и гарантированно будет искомые от 5кВтч в день. На самом деле, даже 12.
    Не надо ни ветряков ни СБ.
    Многим альтернативщикам о таком ресурсе, как мини ГЭС только мечтать приходится.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    400 ватов постоянно это с огромным запасом на описаное обиталище двоих.
