1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильное изготовление проема в существующей стене из пеноблоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rerp, 24.07.15.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    День добрый уважаемые форумчане. Решил обратиться к вам за советом. Существует жилой дом из пеноблоков + пристройка котельная тоже из пеноблоков, облицованно все это кирпичом. По дурости малолетней при строительстве отказался от проема между домом и котельной (думал что твердотопливный котел, грязь, уголь все это будет тащиться в дом). Теперь очень хочется сделать проем между домом и котельной. Как правильно вырубить проем в стене из пеноблоков? И правильно его зафиксировать, чтобы не пошли трещины? Стена из пеноблоков толщиной 20. Сверху залит армпояс. На картинке набросал, где примерно должен быть проем (отмечен красным). Очень смущает, что проем очень близко находится к углу дома. А и самое главное, почему у меня возникли трудности с данным проемом. Дом строился в одно время, котельная и фундамент под неё пристраивался через год, хотя как можно пытались связать фундамент и стены котельной и дома. Видимо все равно что-то хреново сделали. И теперь имеется трещина между углом дома и стеной пристроенной котельной...
    Надеюсь на ваши советы...спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Размер проёма какой планируете?
  3. rerp
    rerp
    rerp
    70×200 больше к сожалению технологически не выдет. Лестница на 2 этаж мешает. До угла дома померил 1 метр получается от края проема...если вдруг нужно.
  4. rerp
    rerp
    rerp
  5. rerp
    rerp
    rerp
  6. rerp
    rerp
    rerp
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Заводите 2 швеллера с двух сторон. заглубляете на глубину полки. Стягиваете на шпильках с болтами. Свариваете косынками снизу - рубите проём
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Швеллера 27-е использовать? :ogo: Или маловато будет? :aga:
  9. rerp
    rerp
    rerp
    А можно поподробнее? И как понять заглубляете на глубину полки?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  11. rerp
    rerp
    rerp
    А какие швеллера лучше взять?
  12. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Есть специальные программы в сети для расчета стальных конструкций, не буду давать ссылку, чтобы не обвинили в рекламе. Там задаете размер проема и нагрузку. По логике должно хватить и 6,5, но я бы перестраховался и поставил бы 10, т. к. пеноблок очень хрупкий материал и малейший прогиб может дать трещины.
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если смысл ссылки не реклама Ваших услуг, то никто не обвинит.
  14. inceptum
    inceptum
    inceptum
  15. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    А как наращивали, не знаете? Оставляли выпуски а потом вязали их к фундаменту котельной? Трещина плохое дело, вы обращайте внимание на ее продолжение (дай Бог чтобы ее его не было).
    На такую толщину несущего блока я бы и дышать боялся :ogo: и двутавры бы поставил:aga:
