1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет как сделать перегородку окон в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем propan228, 23.07.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья подскажите пожалуйста, как правильно сделать.
    На фото внутри дома виден большой проем. Туда нужно поставить 2 больших трапециевидных окна. Делится будут как раз посередине, где сейчас балка 200*200.
    Хочу выложить ещё один ряд, колонну до конька посередине. Т. е. будет блок на блоке, без перевязки. Возникает вопрос как правильно сделать и закрепить его.
    вижу 2 вариант:
    1. крепить каждый 2 блок уголком к балке 200*200.
    2. сделать вертикальное армирование, т. е. разрезать в блоке коронкой дыру 12 см и положить туда по центру арматуру, потом залить раствором. Опять же тогда возникает вопрос, можно ли закрепить верхний блок уголком к коньковой стропиле? Другом моент насколько глубоко войти коронкой в ряд на котором будет стоять колонна? на 10 см достаточно?
    3. Может есть вариант проще?
    с утеплением вопросов не возникает, только как сделать эту колонну из 1 блока. Ветровая нагрузка на него предполагается не шуточная.
    изобразил схематично, надеюсь понятно...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нельзя.
    Какие размеры колонны предполагаются?
    Какая толщина стены?
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Толщина блока 40 см. Могу выложить просто 600 на 400, могу 300 на 400, те разрезать блок пополам. Без разницы, окна ещё не заказали.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выкладывайте 600*400. Никакого армирования не нужно. У вас там высота колонны 2 метра.
    Окна закрепите по периметру и пропените. Никакой сильной нагрузки не будет.
    Если совсем сомнения, то сделайте одно отверстие коронкой 80 мм по центру блока и вставьте один пруток 12-ой арматуры и залейте бетоном. Пруток должен выходить из нижних блоков. Там сделайте анкеровку на максимально возможную глубину. С арматурой можно выложить 400*300.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    ок. а как вверху самый верхний блок закрепить? к стропиле, коньку? или без разницы? уголки годятся?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да не нужно его никуда крепить. Окна встанут на свое место и будут дополнительно усиливать конструкцию. А вот окна закрепите на стропила.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Сделал в итоге из разного газобетона, после какого то блока начинается 625, а до этого 600. Нужно выработать материал, так что не идеально. Издалека вообще смотрится как то криво. Хотя ложил по уровню и четко. Сосед вообще прикололся, увидел меня притащил уровень. Подумал, что криво делаю, шо пипец! Вообщем ржака.
    В итоге колонну ничем не крепил, но вверху она влезла между двумя стропилами. Очень плотно.
    Завтра предстоит разобраться с утеплением и сделать короб для окон, там где стропила.
    Сразу возник вопрос, мне что получается, нужно на строипиле сделать обрешетку 50-50 бруском, потом мембрану, потом утеплитель, пароизоляцию, а затем будет опять стропила? Такой пирог получается между двумя стропилами... см картинки.
    или ошибаюсь?
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Ответы найдены... мембрана крыши уже есть, дальше этот пирог нужно было продолжить только не сбоку а как бы сверху. Вот что получилось.
  9. propan228
    propan228
    propan228
