1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блок фбс ложится краями на подушки - середина "висит" в воздухе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем bugor1971, 23.07.15.
  1. bugor1971
    bugor1971
    bugor1971
    Доброе время суток всем! по всему периметру расставлены подушки - 1500 Х 1700 очень мощные - сказали что по 3 тн каждый, у подушек есть выступающий "носик" высотой примерно 50 см - на них предполагается укладывать блоки - но примерно 1.2 м будет висеть в воздухе. хочется услышать мнение спецов - жизнеспособна ли такая конструкция? между носиками можно положить небольшие блоки - но если необязательно - то не хотелось бы заморачиваться. Ширина "носика" - 70 см. вопрос эстетики неважен поскольку все засыпется землей и будет служить как "0" уровень для цокольного этажа в 4 ряда из ФБС. сам дом скорее всего будет оцилиндрованное бревно 1,5 этажа
    грунты - суглинок - участок на горе - вода не должна застаиваться...
    буду благодарен за конструктивную критику такого решения
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну тогда- скорее всего :) ничё страшного.
    Но со 100% точностью чтобы ответитить надо проект от подошвы до крыши, грунтов, и т. д. и т. п. (и даже кто делать будет, хорошо бы знать, а то ведь братья из-за... кинут на ваши "носики" по лопате раствора, так не 1,2м повиснет, а вообще почит весь фундамент).
    А коли у вас "скорее всего", а может и 3 этажа из кирпича потом появится...
    Ну нафига оставлять дыру то? В чётм проблема её сразу раствором залить?
    А гидроизолировать- то будите?
    Тем более, что:
    Самый легкий путь для верховодки в цоколь- по стыку стены и отмостки (если даже есть отмостка), по стене фундамента под утеплителем к подошве и в эту пустоту под блоками. (А то и вообще обратную засыпку песком сделаете...)
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    1.2 м - многовато будет. Не знаю есть ли нормативы на такие виды работ, но вот в рекомендациях пишут, что при укладке блоков ФБС на фундаментные подушки, расстояние между подушками должно быть не более 70 см.
    Интересно было бы узнать, что за подушки у Вас. В интернете, фундаментных подушек с подобными размерами, я что-то не нашёл. А может плохо искал:)
  4. bugor1971
    bugor1971
    bugor1971
    Доброго времени суток!
    Деметродон и Дачник - спасибо за ответы
    режил залить между "носиками", Дачник- блоки эти еще со времен СССР, опоры для столбов
  5. bugor1971
    bugor1971
    bugor1971
    фундамент на эти подушки залили - теперь судя по всему блоки и перекрыть в этом году уже не успею (точнее фбс возможно поставил бы, но перекрыть точно уже не получится - поэтому и с блоками решил повременить). Скажите уважаемые специалисты форума - есть ли смысл сделать гидроизоляцию и засыпать грунтом фундамент? или оставить на зимовку так? ну может битумной мастикой обмазать... у меня мысли такие что лучше оставить так поскольку если будет грунт то там будет влага. 2.jpg
