1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
"Схема" электрощита в квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Caelis, 23.07.15.
  1. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Нарисовал чем было под рукой схему щита (кривенько).
    На днях собираюсь по ней собирать щит, поэтому прошу покритиковать - вдруг чего напутал. Ну или одобрить.
    Ввод в квартиру однофазный, в щите на этаже ограничение 50А, земля есть (дом новый).
    Общая идея: питание приходит на вводной автомат и противопожарное УЗО, далее делится на линию холодильника и линию с рубильником для всех остальных потребителей.
    Ноль и землю рисовать не стал: земля - одна общая шина, ноль: уровень 1) шина на две клеммы, уровень 2) шина на пять клемм, уровень 3) шина на 4 клеммы и шина на 2 клеммы.
  2. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Да, оборудование уже закуплено.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда чего обсуждать ?
    Печально :(, часть из него при подключенной нагрузке просто сгорит. :(
    Нормально будет работать только холодильник, и то с оговорками. :(
    Вы бы хоть немного Форум почитали.
  4. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Поясните, пожалуйста, вкратце что и почему сгорит? :no:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Первыми претендентами будут два УЗО 25А/30мА :( потому что они перегружены и ни чем не защищены. :no:
  6. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Мысль уловил. Суммарный ток по полноминала с автомата спалит УЗО. 2 УЗО по 25А дополнительно защищу каждое автоматом по 20А, (это предварительно, надо обдумать).:)
    Других претендентов, вроде, нет, или я что-то еще проморгал? :|:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем так.
    Следующий претендент УЗО на эл. плиту, но ему может и повести в длительности жизни.
    Почитайте Форум, подобных схем достаточно много.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
  9. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Alex992, спасибо за ответы, было полезно.
    Уже много чего читал. :)
    Спасибо за ссылку на FAQ, представление имею, образование смежное.
    А что вот что угрожает УЗО плиты не вижу. Сила тока формально в его цепи может быть 10+10+32=52А (и выше), но реально там таких значений никогда не будет. Света всего на 200 Ватт максимум будет.
  10. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Хотя, если КЗ будет на лампочке, к примеру... Возможно есть смысл поменять УЗО и автомат плиты местами...
  11. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Нет. Пока не пришло понимание. Менять нет смысла. :nono:
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот мое экспериментально творчество (чисто понять что войдет в щитна 24модуля)
    ссылку на программу 1-2-3 schema на сайт хагер давал в одном из топиков.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Там ав 16А свет на ванну не смотреть это так чисто ошибка выбора из списка.
    схему привел чисто для того чтоб продемонстрировать что вы могли бы давать на обсуждение в читабеьном виде
  14. Caelis
    Caelis
    Caelis
    Понятно, как по мне у меня читабельнее, хотя и выглядит кривенько. С софтом нет возможности сейчас разбираться, есть конечно, программы под Linux и кое что у меня даже стоит, но все далеко не интуитивные.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Там разбираться нечего выбираете щит справа будут изображения элетротех. приборов. перетасниваете их на дин-рейку визуальную выбирая номиналы (там просто серии от хагер) а схема это уже рисуется из компановки щита. 5мин разбора и вуаля
