1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вазоны, кашпо и ящики для цветов
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем ran-77-77, 19.04.09.
  1. ran-77-77
    ran-77-77
    ran-77-77
    Гость
    Цветы в горшках и подвесных корзинах для балкона, террасы
    Подскажите, из чего сделать вазон? Условия-не слишком тяжелый (чтоб перенести на осн.место), под 2 вида цветов, имеется льняная веревка-канат диам. 1 см.
  2. Map1
    Map1
    Map1
    Не знаю, для чего Вам веревка, но как вариант ее использования для декоративного оформления бетонного вазона, а также др. простые варианты изготовления бетонной вазы описаны на www.pupyshevo.com/forum в теме Строительство, бетонная ваза. На нашем форуме в теме Скульптуры в ландшафтном саду есть также немного информации.
    Для тех, кто просил из "подручного" (это уж точно на участке найдется): https://www.forumhouse.ru/threads/12993/page-7
    В данном случае за основу использовался глиняный горшок для цветов.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Все эти варианты довольно мобильны и вполне могут быть собраны на участке. В предпоследнем варианте клумба отделана бордюром из полукруглых плашек, напоминающих обрезки блокхауса.
    Так вот, если и есть такие, то можно легко соорудить круглый вазон из них, изнутри соеденив на пластиковую ленту, закреплёную степлером к этим обрезкам, а снаружи вазон можно обвязать сверху и снизу льняной верёвкой, создавая видимость этакой вязанки...:)]
  4. pekbr
    pekbr
    pekbr
    Нижний Новгород
    Интересно , а фигурки на горшочке , случайно не фигурные макарошки для детей , а то я нечто подобное в виде зверюшек и машинок своему ребенку покупала.
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Смотря, какой пластик вы подразумеваете, если уже готовые изделия – это одно. А если из подручных средств, то это другое - значит, пишите, что имеете в наличие у себя.
    Ну а шифер, вообще легок в обращении при наличии болгарки. Вырезаете и нарезаете любые формы и элементы. Шифер неплохо красится простой пропиткой для древесины, например Белинкой, а это значит, можно использовать любой колер для покраски изделия.
  6. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Хочу сделать огромную уличную корзину (способом обычного "забор-плетень").
    Кто подскажет, из прутьев какой древесины лучше всего это делать, так чтобы это изделие подольше простояло?
  7. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Я использую виноградную лозу от обрезок осенью или весной.
    Дешево и не сердито...:)
  8. LEFTI
    LEFTI
    LEFTI
    Киев
    Добрый день!
    Нашла, как заготавливают лозу для плетения корзин.
    Думаю информация подойдет и для плетения других изделий:)
    " Для плетения обычно применяют прутья в возрасте от одного до двух лет.
    Для корзин старайтесь заготовить прутья длиной не менее 60-70 см при диаметре у комля (в месте среза) 5-8 мм. Обычно на одном кусте ивовые побеги имеют примерно одинаковые физические и механические свойства. Поэтому, прежде чем срезать с куста прутья, сначала проверьте качество одного из них. Если у ивовой ветки на срезе слишком большая сердцевина, да еще с коричнево-красноватым оттенком, не берите прутья с такого куста - они, как правило, бывают ломкими. Для наших целей нужны ветки, у которых на торце среза маленькая, едва различимая сердцевина. И конечно же, нужно выбирать достаточно прямые побеги, без наростов, повреждений и сучков.
    Заготавливать лозу для плетения корзин практически можно круглый год. Но чаще всего корзинщики занимаются заготовкой весной и осенью. У весенних побегов кора снимается легко, без предварительной обработки. Если прутья срезаны в другое время года, то, для того чтобы снять кору, их нужно вымочить или выпарить. В летнее время и осенью прутья вымачивают в проточной воде речки или ручья; можно в бочке или корыте, но в этом случае необходимо каждый день менять воду. Заготовленную лозу связывают в пучок, внутри размещают груз - камни и погружают в воду. В качестве груза не следует применять стальные предметы - дубильные вещества, содержащиеся в ивовой коре, могут окрасить древесину в нежелательный цвет. Чтобы прутья не унесло течением, их привязывают веревкой к колышку, вколоченному на берегу. Прутья вымачивают одну-две недели.
    Вместо вымачивания их можно пропарить - тогда срок обработки сократится с одной-двух недель до одного-двух часов. Уложите прутья в бак или корыто, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и кипятите прутья один-два часа. Потом выньте прутья, подождите, пока они остынут, и снимите кору.
    Если тонкие прутья заготовить не удалось, то более толстые расщепите на полоски половинки и четвертушки. Помните, что слишком сырая древесина раскалывается плохо, поэтому подсушите ее в помещении. "
  9. Berkana
    Berkana
    Berkana
    Жаль у меня пока нет фотки взборе, но как идея...пожалуйста.
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Друзья.
    В поиске ничего похожего не вывалилось.
    Этим летом есть задумка, высаживать цветы не в открытый грунт, а изготовить ящики для цветов, в которые насыпать землю, и зимой заносить внутрь, не оставлять на улице.
    Что для этого нужно?
    В Леруа Мерлен купить сухую строганую доску 35х100 (или 35х150).
    Распилить по размерам, идеально- 1 м (длина) х 0.4 м (ширина) х 0.3 м (высота).
    Сколотить ящик при помощи металлических уголков строительных. Сделать сбоку по торцам лобзиком выпилы под ручки. Изнутри в месте выпилов, чтобы не высыпалась земля, прибить степлером спанбонд. Ну или ручки сделать внешние, а-ля ковка.
    Покрыть ящики изнутри огнебиозащитой в два-три слоя, снаружи + к этому внешним декором. На днище прибить невысокие металлические ножки (можно использовать даже красивые мебельные, хромированные с большой пяткой)
    Ну вот как-то так вот.
    В выходные поеду в Леруа, закуплю доски, надеюсь попробовать изготовить пару ящиков.
    У кого есть фотки уже готовых- выкладывайте!
  11. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Выкладываю картинку.
    Внутреннюю часть можно и для земли приспособить.
    Есть инструкция в pdf на английском языке, но всё очень понятно. Готов выслать, кому надо. Пишите в личку свои адреса... услуга совершенно бесплатна :о)
  12. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Немного вариантов.
  13. stefi
    stefi
    stefi
    Вот наше с мужем творчество. :|:
  14. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Ящики для цветов
    Ещё немного из инета. Вполне можно сделать своими руками. У меня некоторые уже воплощены. Нынче с фотоаппаратом. Так фоты будут. А пока картинки как пример, которым и для меня послужили. Может кто подскажет из чего сделать божьи коровки. Ноги с обувью уже сделала, а вот туловище не могу сообразить.
    31970-1518977-34a2e7c9eca5[1].jpg 31970-1518977-d0117e4fbc23[1].jpg 31970-1518977-699effbc08e6[1].jpg 31970-1518977-b2194417c137[1].jpg 31970-1518977-1e6ffa9cf723[1].jpg
  15. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    И ещё немножко ящиков для вдохновения из инета.
    31970-1519068-2363a6785c24[1].jpg 31970-1519068-bacbf6718e48[1].jpg 31970-1519068-fa1c708c4774[1].jpg 31970-1519068-8c72cb27c679[1].jpg 31970-1519068-b92ccea385bc[1].jpg 31970-1519068-525ce978b736[1].jpg 31970-1519068-93df2817fe1b[1].jpg 31970-1519068-f315deaf803e[1].jpg
