1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Схема плиты на ребрах 9x14 дом. Просьба оценить
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем shelomar, 23.07.15.
  1. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Добрый день.
    Просьба оценить фундамент, под предложенный план дома.
    Смущает уклон ленты без ступеньки. насколько критично. Также вывод труб - сделан сразу под лентой - 40 см от начала почвы. Что вроде как не соответсвует глубине промерзания по Подмосковью.
    Минимальное заглубление ленты 10 см с низкого края и 40 см в высокого.
    Почва - песок, вода - скважина на 45 м. Уклон участка 2 градуса.
    Схему рисовала компания застройщик.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @shelomar, а другие разрезы есть?
  3. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Вот что есть еще.
  4. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Да и можно ли без ступеньки делать на склоне так.
  5. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Колодец под канализацию. в кухне заложили на 47 см от края стены край колодца.
    Вход канализации 50 см от стены. Это крайне неудобно. Да и с потолка труба пойдет с санула второго этажа. Насколько можно раздолбить там фундамент - там плита 20 см. несущих нет.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дно траншеи под ленту должно быть горизонтальным.
    Критично или нет не могу сказать. Не делал так и проектов таких не видел. Думаю что ничего не будет.
    О какой ступеньке речь?
    Вода должна выходить на глубине 1,8 метра. Остальное не меньше 0,6. Под септики может и выше.
  7. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Глубина заложения трубы ввода водопровода принимается по СНиП 2.04.02-84 для наружных сетей и находится по формуле: 0,5 м + уровень промерзания. Чему моя конструкция не соответсветствует. Прораб (русский) убеждает, что будет отмостка утепленная. Думаю нужно будет привлекать строительную экспертизу по фундаменту.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @shelomar, я бы на Вашем месте руководствовался не СНИПом, а глубиной подключения воды в поселке и уровнем грунтовых вод. При необходимости можно проложить поверх трубы 100 мм ЭППС на ширину листа 1,2 метра.
  9. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Спасибо. Вода метров на 40 вниз. Подключают в основном все на метр полтора в глубь.
    Теперь бы понять как изогнуть канализацию или сдолбить плиту, чтобы попасть в колодец на 50 см от стены который.
  10. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Интересно как распределяется нагрузка по плите и балкам. Слышал сегодня мнение, что по оси три пойдет трещина по фасаду в процессе усадки, правда не понял почему, ведь плита лежит не только на балках и ленте но и на песке утрамбованном.
  11. shelomar
    shelomar
    shelomar
    Расчет нагрузки на грунт.
    Застройщик не смог обосновать нагрузки на фундамент, поэтому пробую считать сам.
    Вес дома
    Блоки 150 (с запасом) кубов по 400 кг (Д400 = 400 кг на м3) = 60 тон блоки + 25 тон плиты перекрытия. + 150 кг эксплуатационная нагрузка на метр = 27 тон экспл нагрузка.
    Итого 112 тон + крыша, допустим 10 тон. + снег тон 10. = 132 тоны максимальная нагрузка на фундамент с запасом.
    К весу дома 120 тон нужно еще добавить фундамент 45 кубов бетона по 2400 кг + 3 т арматуры. 111 тон.
    Армопояса 8 кубов в сумме.
    Итого вес дома с запасом по стенам, снегом и максимальной нагрузкой внутри 262 тон.
    Площадь ленты (без учета площади несущей плиты и балок) - 1450 *2 + 900*2 = 4700 см *50 см = 235 000 см2.
    Нагрузка на грунт 262 000 кг/ 235 000 см 2 = 1,14 кг /см2
    Для упрощенных и приблизительных расчетов несущую способность грунта принимают равной 2 кг/см2. Моя нагрузка меньше, а несущая способность грунтов выше.
    Также нужно учесть, что за счет плиты, площадь соприкосновения в с грунтом значительно большая и следовательно нагрузка еще меньше.
    Калькулятор фундамента http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/
    Несущие способности грунтов http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
