1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Герметизация ввода трубы в колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Тренер63, 23.07.15.
  1. Тренер63
    Тренер63
    Тренер63
    Здравствуйте Форумчане!
    Прошу совета по герметизации отверстия в стенке бетонного кольца. Если у кого был опыт -поделитесь пожалуйста, дабы не изобретать "велосипед".
    Планируется ввод пластиковой трубы диаметром 20мм в колодец для забора воды для бани. Ввод наметил сделать ниже уровня земли на 0,5 метра. Сейчас, в июле-августе, это выше зеркала воды, но осенью-весной вода будет стоять на уровне земли и точка ввода окажется под водой.
    Какой герметик, оптимальный по соотношению цена/качество стоит купить для заделки отверстия? Или может еще какие способы или материалы имеются?
    Заранее благодарен,
    Владимир.
  2. id36085517
    id36085517
    id36085517
    Гидропломба цементная. 250р. ведёрко 900гр.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Да, есть такое! Работает!
    Попробуйте ей загерметизировать.
  4. Тренер63
    Тренер63
    Тренер63
    Спасибо за совет. купил. скоро буду пробовать. о результатах отпишу.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А будет работать, если труба проходит через кольцо в трубном вспененном утеплителе? Если нет, то как быть?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вспененный утеплитель лучше через кольцо не пропускать. Да и зачем? Ведь закапывают трубу ниже уровня промерзания и утеплитель лишний.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Как быть с греющим кабелем внутри него?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Греющий кабель только на стояк, от пола до горизонтального участка трубы.
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А если он уже есть? Утеплитель я обрежу и выковарю, а кабель за колодец выпихать что ли? И гидропломбу делать только по ПНД трубе?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На всю длину, от дома до колодца?
    Для насоса да.
    можно и обычным раствором с двух сторон.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Да, на всю длину. Что называется, для перестраховки. С двух сторон, увы, никак уже, все закопано давно(
    Обычный раствор тоже, боюсь, не пойдет. Идет течь через отверстие активная сейчас
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @First2014, Вы пишите в двух темах, попробуй разберись. Почему сразу не описали как сделали?
    Серая труба 50 предназначена только для внутренних работ, в доме. Её закапывать нельзя, не выдерживает давление грунта., проминается. Вот и капает...
    Теперь только гидропломбой.
