Схема 1-фазной эл/проводки нужен совет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TheSib, 23.07.15.
  1. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Поставил дом из бруса с мансардным этажом, встал вопрос эл/проводки. Дал объявление, нашел электрика с III-й группой допуска, набросал расположение потребителей на проекте, в процессе была создана эл/схема. После неполного монтажа подключили дом от старого от розетки. После чего истины, в чем ошибка. Монтаж электропроводки выполнен кабелем ВВГ НГ в металлическом рукаве внутри перекрытий, с заземлением.
    Схема в приложении, хотелось бы совета, ТУ на согласовании, уже отправлено, но не получено.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот и брат говорит - в деньгах вся сила. А я думаю, вся сила в правде...
    Жуть какая-то. Полная и бесповоротная. :no:
  3. TheSib
    TheSib
    TheSib
    А по существу.
  4. TheSib
    TheSib
    TheSib
    @Avs7153,
    Судя по всему второе предложение комментарий к первому...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это к схеме с третьей группой. А с истиной-то что?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Давно на ФХ такого творчества не встречалось!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все в "лучших" традициях - розетки 25А, освещение 16А.
    Вот только одного не пойму, куда там в УЗО 3-й провод запихнуть пытаются ? :faq:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, там много интересных моментов... :(
    К гаражу 2*16, например :aga:
    Про номиналы/сечения я молчу...
  9. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Так меня тоже интересует, правильно ли выполнен монтаж, выбраны автоматы, узо, сечения проводов...
  10. TheSib
    TheSib
    TheSib
    В начальном сообщении выпало часть текста, не нашел возможность отредактировать. После пробного включения через старый дом стало выбивать УЗО от эл. инструментов, электрик говорит что инструмент китайский и т. д.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У вас все неверно, к сожалению.
    Поэтому и
    А т. н. "электрика" - в зиндан, на хлеб и воду.
  12. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Прям все, как-то не убедительно...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начинать надо с 1917 года?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Угу, инструмент виноват.
    Виноват элехтрик сваявший сие чудо. :(
    А как нам это определить ?
    По Вашим рассказам и ссылкам элехтрика на Китайский инструмент ?
    Фотографии собранного щита выкладывайте, посмотрим что и где он еще натворил.
    Чем больше фото и информации, тем лучше.
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Благодарю от вас комментарии не требуются.
