Аренда крана для разгрузки газоблоков, порекомендуйте?
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем Ulga83, 23.07.15.
  1. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Добрый день, заказал газобетонные блоки и доставку до участка, требуется кран для их выгрузки на участок (Арзамасская трасса, Спирино), порекомендуйте конторы/водителей, у кого был подобный опыт, читал что нужны спец. стропы с петляли и еще какие то приблуды что бы не было боя и не повредить блоки при выгрузке, есть у кого опыт в этом деле?
  2. АнастасияYtong
    АнастасияYtong
    АнастасияYtong
    Добрый день. Нашли кран?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Расскажите как прошла разгрузка? Мне предстоит разгрузить ГБ, по два поддона можно снимать с фуры?
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    А почему не воспользоваться манипулятором? Он и доставит и разгрузит. У нас даже на ж/б перекрытия между 1-ым и 2-ым этажем сумел разгрузить .
  5. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    По два поддона снимать можно! Себе зимой разгружал, ни чего не поломалось! Мягкими стропами!
  6. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Чтобы минимизировать бой, разгружать надо "вилкой".
    Договорился с подрядчиком, он договорился с манипулятором с завода (один из дилеров Итонга).
    Итог - вилку, естественно, не взяли, разгружали мягкими стропами.
    Бой есть, но небольшой (не критично).
    При разгрузке манипулятор выронил одну палету прямо с борта из-за неровности грунта и стесненных условий на стройплощадке - половина палеты на выброс, остальное пойдет на "добавки".
    Пишу все это к тому, что нюансов море.
  7. Ulga83
    Ulga83
    Ulga83
    Нижний Новгород
    Кому интересно, рассказываю итог моей истории с разгрузкой. Первый раз на разгрузку фуры (блоки спарены по два поддона, 34 куба) соседи подкинули телефон манипулятора который им возил брусчатку, старенький и раздолбанный он еле еле брал по 2 поддона, при этом 3 узбека стояли у него на лапах что бы не перевернулся, почти 4 часа мучений, немного покрошил блоки своими перестановками. Второй и последующие разы брал манипулятор - китайскую установку на базе Камаза, отличный вариант, берет за раз 6-7 поддонов, вылета стрелы хватает что бы закидывать блоки на перекрытие второго этажа, отдельно закидывал туда бадью с пгс и цементом для замена бетона, при этом советую совмещать разгрузку блоков с привозом других материалов, что бы не ехал пустой. У меня всегда привозил лес (4-5 кубов) разгружал, а уже затем блоки. Телефон давать смысла нет, география обширная, в каждом районе свои, у нас когда едешь все березы в рекламе, как то так.
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Разгружал краном 25т на камазе с полным приводом - зимой проедет по сугробу, можно не чистить особо дорогу. Мягкими чалками, по 2 паллеты за раз. На машину (16 паллет) минут 40 чисто на разгрузку. Это при том что он мне пачки по фундаменту расставил как мне надо было (у меня фундамент плита, на стены блок 400мм, на внутренние несущие 300 мм). Находится в районе пролетарки, 92000323 36 Толик.
    Такой кран нужен если вам подавать далеко надо, метров на 10 например. Метра на 3-4 и манипулятор сможет поставить.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Участок на схеме, въезд снизу, забора еще нет, но лента залита, там где квадратики торчат трубы заборные на 2 метра. Фундамент сверху, расстояния указал основные.
    На схеме снизу вверх дорога, бордюр, потом 3-4 метра грунт, потом лента забора.
    Мне чтобы в дальние углы фундамента ставить, какой кран надо арендовать?
    Вилку для поддонов не могу найти, придется по два поддона мягкими стропами наверное.
    Короче говоря нуже кран, который может ставить поддон весом 1,5 т на уровень земли на расстоянии 15-20 м от себя.
    Цены не критично отличаются
    Автокран 14т, 14м 1100 руб в час
    Автокран 16т, 18м (21,7м) 1300
    Автокран 25т, 21,7м 1500
    Автокран 32т, 27м 1900
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Разгружал краном 25т. На 14 м не смог ставить. Правда разгружали по две палетты сразу, а это около 3т
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А не смог поставить потому что вес двух поддонов не позволял на такой вылет стрелы ставить, или просто самой стрелы не хватало? Не помните?
  12. Ииван
    Ииван
    Ииван
    вес. Стрелы хватает. Нужно разъединять и по одной палетте расставлять. Но уже устали и не захотелось возиться.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо, очень помогли.
  14. maxi55555
    maxi55555
    maxi55555
    Добрый день. У меня аналогичный опыт. Я покупал газобетонные блоки для строительства дома и потом брал в аренду автокран. Брал в компании УМС-4. У них автокраны немецкого производства различной грузоподъемности.
