Вентиляция односкатной крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Turkish945, 23.07.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра и удачи!
    на рисунке выделено красным.
    Если закрыть карнизным фартуком, то как будет осуществляться вентиляция? А если не закрывать не попадет ли туда вода?
    Как правильно обустроить?
    PS: кровля - гибкая черепица
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Turkish945, Торцевую можно поставить или так называемый "конек для односкатной кровли" - Г-образная планка.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хм, а что если заделать обычной планкой, а ветроизоляцию над свесами убрать? Она вообще нкжна над свесами? :)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Turkish945, Можно и обычной торцевой планкой.
    А что у вас там делает "ветроизоляция"?
  5. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    У меня аналогичный случай - односкатка. Коньковая планка имеется, но как правильно её установить, чтобы была должная вентеляция? По логике вещей паронасыщеный воздух будет двигаться вверх по мере прогрева кровельного покрытия и упираться в планку, на ней будет выпадать конденсат и стекать на черепицу и двигаться вниз по скату. Но и по этой самой планке конденсат будет стекать на лобовую доску, к которой он прикреплен. Но не начнется ли подгнивание последней доски обрешетки?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    К сожалению, у меня нет чертежей по битумке, поэтому могу показать только решения для конька односкатной крыши с черепицей.
    Но основные правила устройства одинаковые, без проблем подберёте подходящий по дизайну вариант.
  7. topserge
    topserge
    topserge
    А возможно как-то организовать вентиляцию подкровельного пространства навеса, что примыкает к стене дома? Покрытие МЧ, навес под авто, снизу планирую сделать треугольник и закрыть сайдингом.
    Место примыкания кровли к стене думаю проклеить битумной лентой, сверху планку примыкания в штробу, но в этом случае воздуху некуда будет выходить... Стоит ли заморачиваться этим вопросом?
  8. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Будет ли работать вентиляция кровкли если оставить зазор в пару сантиметро между лобовой планкой и карнизной? Кровельный металлопрофиль, 25 градусов, 7 метров.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, будет работать. Обычно этот зазор формируют вертикальными брусками необходимой толщины.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Принципиальная конструкция вентилируемого примыкания в приложении.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    Спасибо! В случае готовой стены в явном виде не применимо, но натолкнуло на мысли использовать две планки примыкания. Одну поверх МЧ с зазором к стене (например, крепить через обрезки бруска), а вторую поверх первой с заходом в штробу стены, как капельник будет. Между ними уплотнитель от снега. МЧ и пленку до стены не доводить, оставив зазор см 10. Должно получиться, считаю ;)
