Насос JAP 100 M с внешним эжектором не держит давление
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем id315145507, 23.07.15.
  1. id315145507
    id315145507
    id315145507
    Здравствуйте, у меня насос JAP 100 M c внешним эжектором, гидроаккумулятор 20 л Varem. проблема в том что когда открыл кран вода пошла все гуд. насос срабатывает через время и начинает качать как положено, а давление при этом падает, может упасть до 0 (за 3-4 минуты). Дальше закрыл кран насос давление нагнал, выключился. Насос новый, система герметична, в гидробаке 1.5 очка воздуха. Скважина 17 метров, две трубы на 32 и на 25.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Должно быть 40 и 32.
    Самое простое и логичное - предположить что у Вас расход выше производительности насоса, поэтому давление и стремится к нулю. Диаметр труб, как и заужения на фитингах, влияет на производительность. Это если еще не "придумали" наставить фильтров в трубопроводы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2721101 инструкция по монтажу. На производителя не смотрите, принцип монтажа одинаков для всех НС подобного типа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/ тема по монтажу такого типа НС. Многие вопросы уже рассматривали.
  3. id315145507
    id315145507
    id315145507
    Спасибо за неравнодушие. У меня один кран на кухне и машинка автомат, труба на 20.
  4. id315145507
    id315145507
    id315145507
    Короче проблема не ушла. достал эжектор погрузил в бочку с водой качает как надо.
    но при этом стук в эжекторе.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разбирать эжектор и смотреть.
