Треснула труба канализации в УШП
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Bar4ik, 23.07.15.
  1. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Приветствую Вас, форумчане.
    "Благодаря" нежданному косяку вынужден перепрофилироваться из читателя в писателя.
    Проблема в следующем. При монтаже вентиляции канализации криворуким строителем была нарушена герметичность канализационной трубы, залитой в УШП. Трещина в ней достаточно длинная, насколько можно видеть, но не менее 400 мм вдоль трубы, с шириной в начале около 10 мм (на схеме красная линия).
    Вижу несколько вариантов решения.
    1. Вставить ремонтную гильзу в эту трубу.
    2. Вырубить трубу из фундамента и заменить на новую.
    3. Не использовать данную трубу по прямому назначению, только для вентиляции, а унитаз "запитать" на соседний слив (на схеме синяя стрелка).
    4. Ваш вариант.
    Заранее всем благодарен.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Наиболее правильно конечно 2.
    Но я бы пошел по пути 3.
  3. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Спасибо.
    Если вариант 2, то нужна помощь, как правильно и не за космические деньги это реализовать?
    Если вариант 3, то все равно нужно как-то локализовать трещину, чтобы через нее не шло амбрэ. Что, в принципе, тоже требует помощи в реализации.
  4. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Я понимаю, что редкий случай. Может модераторам переместить вопрос в "Канализацию, дренаж"?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность, то так и делай...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::flag:..Ага..:(
  7. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Остается открытым вопрос из другого моего поста.
    ...все равно нужно как-то локализовать трещину, чтобы через нее не шло амбрэ. Что, в принципе, тоже требует помощи в реализации.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю, что то очень трудно...Сейчас куча разных герметиков... и скотчей...
  9. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Вроде и с этим все ясно. Трещина уходит по трубе в толщу плиты - это нюанс беспокоит.
    Или от души (со всей перестраховочной прытью) загерметизировать треснувшую трубу над плитой и само ее соединение с фановой (вентиляционной) трубой?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это всегда успеешь..А сейчас герметик..и пусть вентилирует...
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Bar4ik, я бы оставил трубу с трещиной под выхлопы. Загерметизировать можно герметиком сантехническим (если кроме воздуха там ни чего больше не будет)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как все закончилось?
  13. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Пока ни чем. Это, как оказалось, не первостепенная задача. Сам, как и писал выше, склоняюсь к варианту 3. Но вылезает другая проблема - необходимо проверить (раз семь примерно), будет ли уклон к тройнику на "донорном" сливе? Завтра, как раз, собирался озадачиваться этим моментом.
    По результатам, отпишусь.
