Помогите подобрать оборудование для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем lara_t, 23.07.15.
  1. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи у специалистов.
    Необходимо подобрать оборудование по очистке воды. Желательно несколько вариантов. Живу в Воронеже и далеко не все можно у нас купить. Ну и конечно хотелось бы более менее бюджетный вариант.
    Загородный дом, постоянное проживание 4 человек.
    2-ух контурный газовый котел для подогрева воды.
    Кухня, ванна, сан. узел, стиральная машина. Думаю не более 2-х точек разбора.
    Получен анализ воды:
    Железо общее: 1,58
    Жесткость: 10,6
    Кальций: 152
    Остальные параметры в норме.
    Время от времени вода из скважины бывает мутной, примесь серой глины.
    Глубина скважины - 13 метров.
    Столб воды примерно - 8 метров.
    Дебет, не знаю как померить.
    Насос 1,5 кбм/час качает без остановки
    Насос 3,5 кбм/час выкачивает примерно за 8 минут, но вода за 8-10 минут набирается до прежнего уровня.
    Планируется использовать насос Водомет Проф 55/35
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Остальные параметры являются ВАЖНОЙ информацией для специалистов. По ним принимается решение о подборе оборудования для очистки воды.
    Выкладывайте фото или скан всего анализа воды.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Было бы неплохо измерить дебет скважины. То есть, надо установить насос на 3,5 кбм/час на рекомендованном буровиками уровне, и на трубе кран. Краном прижать расход до 1,5 куб/час, а потом потихоньку отпускать, увеличивая расход, пока уровень воды в скважине не понизится до критического для насоса. Измерять дебет надо при таком расходе, когда понижение воды в скважине остановится на уровне выше насоса на метр. Это будет значение, которое нельзя превышать. Это всё очень условно, конечно, поскольку уровень воды в водоносном горизонте может меняться.
  4. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Выкладываю скан анализа воды
  5. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Ну не получается у меня пока замерить дебет. Оборудование в скважину пока не установлено, из-за грязной воды. 1,5 кб. насосом откачиваем постоянно воду, что бы не застаивалась.
    Может есть возможность без дебета, что то порекомендовать? Или хотя бы какой фирмы лучше посмотреть оборудование.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если опираться на максимальный расход 1,5 куба в час, то мы ограничены применением только лёгких загрузок и размером баллона.
    Это значит, что для удаления железа нам доступен баллон размером не больше 1252, и загрузить в него можно комбинированную загрузку, например смешать по 25 литров Diamix-aqua и GAC. Перед баллоном нужно пропорционально дозировать сильный окислитель, например гипохлорит натрия или перекись водорода.
    А для удаления жесткости тоже взять баллон 1252 с автоматическим клапаном управления, и использовать в нём два мешка катионита по 25л.
    Или смотреть в сторону миксовых смол. Тогда сэкономите на оборудовании, но потеряете в качестве воды и будете расходовать больше соли. А иногда будут необходимы промывки такого фильтра специальными растворами, для удаления со смол выпавшего железа.
    В общем, вопрос в бюджете, который вы можете выделить на мероприятия.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    С этого вопроса и надо начинать давать советы, это совет ВСЕМ спецам.
  8. lara_t
    lara_t
    lara_t
  9. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Рассчитываю я примерно на сумму 40 000 - 50 000 рублей
  10. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Сегодня получила коммерческое предложение от одной из компаний.
    Посмотрите пожалуйста. И очень хотелось бы услышать ваше мнение.
    Спасибо!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какое лаконичное коммерческое :).
    Энто баллон с катионитом Экотар. Будет очень мягкая и очень может быть вонючая вода + большой расход соли.
    Но пока не прокачаете скважину до чистой воды (без выбросов глины), об установке фильтров следует забыть.
  12. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Тогда что лучше засыпать в баллон, для меньшего расхода соли. Вообще что экономичней?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А эту проблему решили уже?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. lara_t
    lara_t
    lara_t
    Практически решили. Насос мощнее поставили, откачиваем каждый день воду. Течет прозрачная, только желтеет потом, от железа. Думаю на всякий случай, еще недельку покачать и все в порядке будет.
  16. lara_t
    lara_t
    lara_t
    А почему "забыть"? Она забьет засыпку в колоннах?
    Фильтры грубой очистки не помогли бы?
