РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера доделали с мужем канализацию. Септик трехкамерный, трехкубовый. Фильтрующий колодец 2 метра высотой. Труба оранжевая 160, длина траншеи 14 метров. В этой же траншее кабель ввг-нг лс в гофре. Ниже трубы на 20 см. Обсыпка песком на 30 см. Потом ранее вынутый суглинок. Под септиком залита плита 15 см. с шестью "ушами". Дом пока на уровне фундамента, когда начнем использовать септик по назначению - не понятно. Нужно ли заполнить септик водой и зачем?
@Cassandro, а что говорит инструкция по монтажу от производителя? Вот например схема монтажа Флотенк Яндекс - найдется все!
@Ladomir, Алексей, дело в том, что септик стеклопластиковый. В той схеме, что я выложил рекомендуют при монтаже почему-то заливать наполовину, а не слоями, как полиэтиленовые
Павел. Полиэтиленовые/полипропиленовые ёмкости, то же надо сначала залить на 1/3 или 1/2, а потом слоям параллельно внешней обсыпке. У некоторых изготовителей могут быть и иные рекомендации. Правило №2. Всегда читать инструкцию по монтажу. Хотя, в инструкции от "Флотенка" пункт 6, явная перестраховка. Ничтожная и юридически и технологически. ИМХО
@Ladomir, @Павел 1954, объясните мне пожалуйста, чем конкретно сейчас мне грозит не заполненный водой, но засыпанный септик. Его уже раздавил грунт и все пропало?
Вряд ли раздавил. Необходимо заполнить водой как можно скорее. Т. к. у Вас септик заякорен, то, скорее всего, больше никаких последствий нет.
@Павел 1954,) уф! Значит разматываю 150 метров шланга до ручья, раскладываю его по канавам и наполняю септик. Спасибо за советы.
интересно имеются ли основание ссылаться на эту инструкцию при возникновении споров. По сути, если этот документик имеет юридическую силу, производитель себя застраховал от любых проблем, возникших при установке, т. к. вряд ли кто-то будет заказывать проект на величину пригруза или на сечение ж/б плиты
Эту инструкцию я скачал с сайта Флотенка. По закону с каждым изделием (и септиком в том числе) должен идти паспорт и инструкция по эксплуатации и монтажу. Вот если этот документ с печатью, тогда может быть.
