Мастерская с дровником и навесом для машины
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AndyR05, 23.07.15.
  1. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Решил вынести на суд публики свое видение сабжа. Размеры основной части 4х5 м. Может кто знающий скажет что нужно/можно изменить, поправить. Фундамент пока что под каждую стоку и среднюю часть ЖБ блоки (с размером еще не определился)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @AndyR05, может, лучше в качестве фундамента винтовые сваи?
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @AndyR05, или не винтовые, а пробурить и залить сваи, но блоки - это не серьезно. Большие пролёты, разные нагрузки - один блок вывернется и просядет и всё поведёт.
  4. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    А почему блок обязательно вывернет? Винтовые сваи рассматривал как самый первый вариант. Но если есть возможность взять дешево блоки ФБС - почему бы и нет?
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @AndyR05, всегда выворачивает (неравномерная просадка грунта, морозное пучение, размывка водой, кроты, нецентральное опирание нагрузки...). ;-)
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Просто даже если посчитать снеговую нагрузку, то 12мх5мх300кг (или сколько в Архангельске норматив - лень смотреть) = 18т! 18 нехилых тонн! На блоки. Под строение можно ленту из блоков выложить, а под столбы только штучно блоки. А это около 1т. на блок, если правильно прикинул сейчас. Тонна на блок - это очень много. И просесть может неравномерно и вывернуть. Да и заезжать неудобно будет если блоки будут выше уровня земли - машину можно поцарапать.
  7. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
  8. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Думаю балка уложенная на блоки не так будет гулять. Блоки будут уложены на Пеноплекс и на песчаную подушку 40 - 60 см.
