Кладка газобетонных блоков. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bloger82, 23.07.15.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Добрый день! Собираюсь делать пристройку сбоку дома. Размер 3х9м. Купил газобетонные блоки недорого, но они старого образца - не ровные как сейчас, а с "гуляющими" размерами +/- 3-4мм.
    Вопрос вот в чём! Читаю инструкцию по клею, там написано, что рекомендуемая толщина шва 2-3мм.
    У меня ну ни как так не получается. Даже если все блоки отсортировать по высоте, то всё-равно 2мм. перепада в некоторых местах будет. Если я буду делать шов, например 10мм. ничего страшного? Большой расход клея меня не пугает... Или всё-таки после кладки ряда как-то выравнивать? Класть буду сам.
  2. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Выравнивать каждый ряд специальной теркой и ничего мудрить не надо, 2-3 мм прекрасно снимаются с ее помощью.
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    И всё же если слой будет толстый ничего страшного? На прочность не повлияет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если толстый слой клея, то на прочность повлияет, она снизится. Тогда уже укладывайте на цементно-песчаный раствор.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А какой оптимальный слой в моём случае?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    10-12 мм, тоньше не стоит. Но лучше всё же помучаться, но поровнять блоки и укладывать на клей
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я имел ввиду какой слой клея оптимальный, я на раствор не хочу класть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    оптимальный слой клея 1-3 мм.
