Облицовка каркасника кирпичом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serkov, 19.04.09.
  1. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Добрый день!
    Кто что думает об облицовке каркасного дома кирпичом?
    Планируемый "пирог" стены на картинке.
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Какой фундамент? К чему будут крепиться кляммеры (кажется так называется:|:) для замуровывания в междурядье кирпичной кладки?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сколько этажей- от этого зависит вентзазор?
  4. Serkov
    Serkov
    Serkov
    1 полный и второй полумансардный (стена поднята на 1.5 м).
    По поводу вент. зазора это тоже вопрос - можете сказать какой должен быть коридор? Может получиться, что для того, чтобы положить кирпич вровень с фундаментом, придется делать его 6.5. Это возможно или есть максимум по ширине зазора?
    Спасибо
    Соединение кирпичной стены с каркасом осуществляется гибкими связями. Фундамент - МЗ лента.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вентзазор лучше 50мм ,но при вашей высоте думаю и 30 сойдёт.
    Главное в первом ряду продухи оставте и раствором не забейте вентзазор.
    А кирпич есть и меньших размеров- это цена и вес (нагрузка на фундамент)
  6. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Да, я планирую 250*85*65 кирпич использовать.
  7. August
    August
    August
    Господа, хочу поднять данную тему и посоветоваться.
    Скажите, у кого есть фотка, как связать облицовочный кирпич и каркасную стены?
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Посмотрите вот здесь там фотка и подробное описание https://www.forumhouse.ru/threads/22290/ в СП 31-105-2002.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Фотки, пожалста.
  10. August
    August
    August
    Спасибо! ТО есть искать нужно в книгах, что там выложили ?
    О! Спасибо большое!
    Теперь главное фундамент продумать, что бы было всё ок и без трещин ,, :)
    На фотке № 7 кирпич связывается с OSB. Я вот не понял почему нет там Тавека?
  11. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Для фасада из кирпича ветрозащита совершенно лишняя.
    Хуже, конечно не будет, но по-моему даже Danhaus делает
    кирпичные фасады без "тайвека".
  12. August
    August
    August
    Спасибо. Понял так - если деньги позволяют, то можно и сделать, а если хочется сэкономить, то ничего страшного не случится, если Тавека не будет :)
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот еще натыреные с инета фотки. Может кто еще постарается и выложит заныканые на компе фото? Постараемся для общего дела.
    аукцион:
    - Wall-e предложил четыре фотки. Кто больше?
    - Wall-e раз!.Wall-e два! ...Кто-нибудь еще? ...Wall-e.
  14. August
    August
    August
    Спасибо! У кого ещё что есть?
  15. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Совершенно верно. Вообще ветрозащита в каркаснике, зашитом OSB довольно
    бесполезная вещь. Но мы используем. Также как и лен между панелями.
    Экономить на клиентах - плохо : )
