Армирование плиты перекытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем euggal74, 23.07.15.
  1. euggal74
    euggal74
    euggal74
    Добрый день, уважаемые профессионалы
    Прошу помочь со схемой по армированию плиты между цоколем и первым этажом.
    Планируется одна плита над комнатами 1,2 (арматура А500С 12, бетон М350) расчетная нагрузка без учета веса плиты не менее 600 кг/м
    Думал сделать две сетки с ячейкой 200 мм, теперь как вижу можно верхнюю сетку упростить
    Стены первого этажа будут из паромакса (250 или 380 мм)
    В цоколе 3 засыпан песок, гравий, вроде как перекрытие делать уже нельзя, нужно делать пол по грунту, вопросы: как его армировать, и как увеличить опорную площадку стен в 3 третьем помещении с 150 мм (ж/б) до 380 мм под стены из паромакса 1-го этажа
    еще будет второй этаж полумансардный, между 1 и 2 этажом плита по всему периметру но на меньшую нагрузку (250 кг)
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Расчет в студию - с чего вы это видите... Да и вообще: как у вас с такими пролетами 12-я арматура в перекрытии оказалась...
  3. euggal74
    euggal74
    euggal74
    Так и прошу помощи у профи, чтобы указали на ошибки...
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ошибки в монолитном перекрытии - это не ошибки, а самоубийство и преступление. Обратитесь к "живому" проектировщику, а не к анонимам в инете...
  5. euggal74
    euggal74
    euggal74
    А чем отличается живой проектировщик от анонима если это конечно не проектный институт? Было бы к кому "живому" и проверенному обратиться давно бы уже так и сделал. Здесь есть люди, мнению которых можно доверять.
