1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи для торфа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GIlya, 23.07.15.
  1. GIlya
    GIlya
    GIlya
    Люди подскажите пожалуйста! Во время копки колодца обнаружилось что на глубине 1.40 залегает торф слоем порядка 2.5 метра. УГВ где то 1,2 метр. Так от земли до торфа идет песок и после торфа то же. Могу ли я использовать винтовые сваи для строительства деревянной бани размером 6 на 4? Если да то на какую глубину их бурить? Земельный участок относительно ровный, перепад высот максимум 35 см. Сама постройка планируется в 17 метрах от колодцев. Кстати какой фундамент подойдет для строительства одноэтажного деревянного дома на таком грунте?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Лучше использовать мелкозаглубленный фундамент - столбчатый, лента, плита и т. д.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Есть 2 варианта: либо как можно меньше заглубляться (на глубину почвы), либо делать винтовые сваи с опорой на второй слой песка (кстати, сколько его?). На месте постройки бани геологический разрез может быть другим. Лучше подстраховаться и сделать пару контрольных скважин. Достаточно просто садовым буром.
