1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Висячая плита на буронабивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем chica77, 23.07.15.
  1. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Строю небольшой домик 4 на 7 на склоне. В будущем планируют переделать под баню. Прошу вразумительной критики и советов. Жизнеспособен ли данный фундамент?
    Домик строится на склоне. Перепад около 1м на 7м. Земля под плодородкаметра от забора старая, остальная поднята новым грунтом. Чтобы не ждать усадки земли выбран такой тип фундамента. Почва - 30 см плодородна, дальше суглинок, чем глубже, тем плотнее. Ямобуром вырыты ямки д600 и глубиной по 2 метра. Подсыпана ребёнка, утрамбована. Залита пятка вместе с вертикальной арматурой д10 по 3 шт. На конце все сваи с загибом по 10 см. Высота пятки около 20 см. Сваи д200. Дальше в опалубку из рубероида залит бетон. По мере заливки подсыпался песок вокруг опалубки, дабы не разорвало). Все сваи во время заливки обрезаны в один уровень. Подушка будет временная, выполнять роль нижней опалубки для плиты. После набора прочности бетоном плиты, планирую песок вынуть (на сколько смогу), чтобы пучением плиту не выгнуло. Плита будет 15 см с нижней сеткой стеклопластиковой арматуры д12, ячейка 15*15 см.
    Домик планирую в 1 этаж из лёгкого керамзитобетона, как у автора данной темы: https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-1. Стены 30 см, высотой 280 см. Крыша двускатная.
  2. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Количество свай 24. Между сваями расстояние 1300 мм. Такая как бурение было не очень точным, получился небольшой разбег свай (не в одну линию). Плита в некоторых местах будет выходить за сваи на 3-10 см.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Что значит на сколько смогу, если не убираете весь, то получаете проблему.
    Арматура в плите должна быть в два слоя, один слой не работает.
    Даже если сделаете плиту правильно не факт, что она сможет выполнять функцию ростверка.
    Разбег свай до 10см это много.
    Что можно сделать: под керамзит считаю обязательно ростверк по сваям. Если хотите поверх плиту, то можно залить по профнастилу.
  4. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @Gexx, песок весь вынуть думаю будет очень трудоёмко. Выну, чтобы минимум 100мм не касался плиты.
    Какое правильное армирование сделать в верхнем слое?
    Профнастил конечно тоже думал, но вырезать дырки под каждую сваю не многовато ли? Да и поржавеет всё равно со временем.
    Может вместо ростверка плиту сделать с рёбрами вниз по периметру?
    Почему именно ростверк и плита, а не всё сразу?...
    П. с. каждую сваю планировал с выпуском в плиту, см 3-4.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого домика достаточно плиты в 10 см. И ЭППС...под плитой 10 см.
    Армирование в один ряд. :hello::super:
  6. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Замена грунта...Плодородный слой убрать...И насыпать щебень, песок...
    и трамбовать...
    П. С. а если свежий...ТРАМБОВАТЬ...и все...
  8. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Советы дельные! Большое спасибо! Только сваи уже готовы и подушка под плиту почти отсыпана и пролита. Сейчас нарисую схему склона и грунта, а то похоже непонятно объяснил)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @chica77, у нас под большой дом был такой тип фундамента: много буронабивных свай, потом засыпка небольшим слоем песка (чтобы только плиту залить), а поверх плита. Песок не откапывали. Но конструктор тогда сказал, что такая конструкция без ростверка будет работать, только если плита будет 250 мм. высотой, т. е. практически как миниростверк. В итоге плита 250 мм. высотой, армирование нижнее-верхнее арматурой 12 мм. с сеткой 200х200 мм. В местах соединения арматуры свай и арматуры плиты была более частая сетка. Стеклопалстиковая арматура на мой взгляд вариант нерабочий, но я не конструктор, так что это у конструктора надо спрашивать. И не забудьте на песок целлофан кинуть, а то вода из бетона вся в песок уйдет.
  10. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @a991ru, вот именно на эту плиту и наткнулся, поэтому и обратился к Вам.
    Ввиду того что арматура - пластик, сделал сваи почаще. Вот теперь на счёт толщины плиты и армирование думаю... Склоняюсь теперь к плите с ребрами по контуру (ребра вверх). Вроде как ростверк и плита, но залиты за один раз...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @chica77, как бы вы не экономили или не кроили, но домик 4х7 м. выйдет в серьезные деньги. Может вам проще заплатить 5-10 тыс. какому-нибудь конструктору за расчеты, тем более сваи у вас уже залиты? Зачем что-то выдумывать? Ростверк будет работать, если плита будет выше него, а если вы хотите по краям просто изменить схему армирования, то это пустой звук. В фундаменте все должно быть правильно. Я очень хорошо разбираюсь в стройке, но тем не менее на свой фундамент 2 раза приглашал конструктора-проектировщика, а выезд стоит 6 тыс. за раз и в итоге не пожалел нисколько. Мне кажется, что вы кроите не там, где надо. ИМХО.
  12. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @a991ru, Укажите где именно я крою и экономлю? Я лишь обратился за советом к ЗНАЮЩИМ людям.
    Арматура стеклопластиковая уже есть д12, куплена для плиты большого дома, беседки и этого домика. У плиты большого дома и беседки свай не будет, так что не переживайте) Согласен что она ещё мало испытана, но для чего тогда её делают?
    На счёт расчётов Вы правы - нужен специалист. Пока доделываю подушку, надеюсь что найду.
    А как по вашему строят дома с такими монолитными колоннами и перекрытиями?:
  13. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    Если Вы про толщину плиты, то при 250мм получается небольшой перерасход.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @chica77, речь про то, что вы кроите относилась не к вашим вопросам на форуме, а к тому, что при таком типе фундамента и вашем склоне специалист способен съэкономить вам деньги. Плита без ростверка, это не такой простой вариант как кажется, а с учетом стеклопластиковой арматуры тем более. Вам надо просто сделать расчет всего фундамента и тогда будет видно, в каких местах проблемы. Советы с форума могут чем то помочь, но не более, а в вашем случае нужен именно расчет с учетом всех нюансов вашего варианта.
    Поговорите с Виталием (https://www.forumhouse.ru/members/66176/), он вроде как делает расчеты форумчанам за адекватные деньги.
    Что касается многоэтажек, то там схема с защемлением, я себе такую на фундамент делал. Но когда делается защемление, надо знать эпюры моментов, т. е. видеть, где больше надо грузить, а где меньше и слабые места усиливать.
  15. chica77
    chica77
    chica77
    Самара
    @a991ru, за ссылку огромное спасибо! Обязательно с ним пообщаюсь.
    На счёт многоэтажек, этот дом сейчас растёт, и я видел как отливали колонны, а затем плиты и так всё выше. Жаль на стройку не пускают)
    П. С. Виталию писал перед созданием темы, пока тишина...
    И спасибо что терпеливо со мной, упрямцем общаетесь, а то бы послали давно..☺☺☺
