1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
30 метров под землей
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Жопорук, 23.07.15.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья,
    похоже, что появляется задача проложить порядка 30 метров кабеля на 220 вольт от дома до беседке на садовом участке под землей. Ниразу такими вещами не занимался, поэтому есть определенные пробелы в знаниях. Буду рад, если развете мифы и легенды в моей голове.
    1. Планирую брать бронированный кабель. Это понятно, что очень хорошо, но с другой стороны очень дорого. Можно ли обойтись каким-нибудь круглым малогорючим ВВГ? Или ВВГ нужно будет запихивать в трубу?
    2. На какую глубину нужно закапывать кабель? В местах прокладки никто раскопками заниматься не будет. С другой стороны рыть траншею в 1.5 глубиной очень нет желания.
    3. В целях экономии своего трудоресурса вообще хочу проложить кабель под бетонными плитами пешеходной дорожки. Можно ли так сделать?
    4. Нужно ли вообще кабель ВВГ или ВБШвнг запихивать в трубу при укладке в землю?
    Кабель думаю 3*1.5 или 3*2.5. От него будет питаться в перспективе еще и колодезный насос.
  2. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Если говорить о нормах, то в землю броня, глубина 0,7 м, под дорогами, дорожками и пересечения с другими сетями в трубах АЦ или ПНД. На садовом участке вы решайте сами. Но под бетонной дорожкой рекомендую положить трубу для возможности замены без вскрытия дорожки.
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А чем обусловлена именно такая глубина?
  4. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Как я понимаю - в правилах дается указание на такую глубину. Но чем руоковдствовались соадители правил? Тем, что до такой глубины не докопаешь штыком лопаты или же стандартизированным составом промерзания почв?
  6. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Уж точно не глубиной промерзания грунта, она в разных регионах разная, в Москве например 1,3 м.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А вы с какой целью интересуетесь? :aga:
    Это для вас какой-то принципиальный вопрос/камень преткновения? Или копать не хочется?
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я бы запихнул бы кабель под плитки и все. Не копая вообще :) 70 см это пол участка пероешь.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Надо, Федя, надо (с) :)
    Только не забудьте про песчаную отсыпку и сигнальную ленту.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПЭУ не распространяются на частников!
    Можете руководствоваться ими, если хотите.
  11. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    На самом деле ПУЭ распространяется на все электроустановки, другое дело частника никто не будет наказывать за их нарушение. Каждый решает для себя сам.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А когда частника звезданет как следует током после того, как он лопатой рубанет кабель, который забыл, куда закопал, да ещё и положил неправильно, то он быстро вспомнит, что все подобные правила написаны кровью.
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Я прокладывал ВВГ в ПНД 50мм на случай необходимости замены. Заглублял чуть больше штыка лопаты. Подушки из песка и ленты нет. Но это при условии, что я знаю где проложен кабель, труба идёт вдоль забора, участок на склоне и вода сходит быстро.
    Т. е. в каждом случае индивидуально и надо соизмерять потребности и возможности.
    Ну а перерубить ПНД в земле лопатой - это ещё сильно постараться надо.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    С одного раза пятидесятку не взять, хотя герметичность теряется после первого удара...
    Ну, а после нескольких ударов попавшийся под мотыгу/тяпку "корень" перерубается легко.
  15. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Но это будет потом, а сейчас ему лениво выкопать небольшую траншею.
    Вы конечно правы в том, что трубу ПНД сложно перерубить лопатой, но все-таки можно, и кроме того в вашем случае много зависит от "его величества случая".
