Проектируем факельную горелку с предтопком
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ecocredo, 23.07.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Выкладываю не оконченный проект CREDO 11GD, этот проект бросили ради проекта CREDO 12AT (https://www.forumhouse.ru/threads/317132), но теперь самое время к к нему вернуться.
    @Инженерчег, @Stann, @Lab900, @avia, @Валерий_Л, @shunin, @Alisan, @Джонн,
    И так на стадии проектирования возникло много различных вопросов, единственное место где можно найти ответы это "клуб экспертов" ForumHouse.
    Схема проекта CREDO 11GD:
    Заимствование сделали с:
    Суть проекта заключается в следующем:
    - Горелка, с "чистым" горением, особенно при работе на высокоозольном топливе, благодаря встроенному удаление остатков термического разложения топлива (золы, шлака и пр.) из предтопка горелки;
    - Сжигание высокозольного топлива, зольность до 10%;
    - Лёгкий монтаж и обслуживание, так как горелка находится снаружи теплоагрегата, для подготовке достаточно направить коаксиальное сопло горелки в полость теплоагрегата;
    - Возможность использовать горелку для перевода, некоторых моделей газовых котлов на твёрдое топливо.
    - Полноценное использование горелки в различных печах: Хлебные, Колбасные и пр., за счёт меньшего количества золы, выкидываемых в полость теплоагрегата.
    - Автотрозжиг, шагающие колосники, золоудаление из горелки, первичный воздух через колосники, вторичный на выходе из сопла;
    - Мощность 20 - 60 кВт;
    - Стоимость +30% к цене стандартной факельной горелки;
    Требуется:
    - Обсуждение технической возможности использования такого решения;
    - Рекомендации по подбору материалов;
    - Маркетинговые перспективы такого решения.
    - и пр.
    С Ув. Дмитрий (ecoCredo)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Чт-то да напомнил этот конструктив. На мой взгляд, камера сгорания спорный элемент в этом конструктиве. Хотя все определяют, очаг и зона горения.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Мы не стесняясь комбинируем все возможные конструктивы, не понял на счёт "камера сгорания спорный элемент"?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Знал что будет этот вопрос, потому и вложил фото3,там нагляднее видно. Я не думаю что ПВ будет подаваться сразу вверху, охлаждения очага, зоны горения и пламен (факела) в этом случае не избежать.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно если же преследуется такая например цель, как в ролике ниже тогда может быть и иной вариант.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Конструктор должен определить, где находится очаг горения, зона горения и способ удержания пламен в зоне горения, причем это все должно быть в соответствии с диапазоном мощностей.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Stann,
    Извините все равно ни чего не понял, поэтому постараюсть описать своими словами:
    Первичный воздух, около 60 % от общего, подаётся через шагающие колосники через перфорацию на большой площади, что даёт спокойное горение по всему зеркалу.
    На выходе из сопла, по кругу подаётся вторичный воздух (40%) который до этого охлаждал корпус и коаксиальное сопло и дожигает и формирует факел.
    Таким образом внутри предтопка не должно быть перегрева, значительного уноса летучей золы, а диаметр сопла не будет способствовать обрразованию хлопков во время старта и пр.
    На фото опыт, по проверке некоторых моментов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего страшного, я все постараюсь объяснить.
    Задача конструктора на выходе горелки иметь определенное сверхраскаленное газовое тело (факел)
    Оно не появляется ниоткуда, пеллеты горят кучкой (очаг горения) факел имеет определенную длину, это и есть зона горения, а удержание пламен нужно для придания определенной формы и обеспечения непрерывности процесса горения.
    Всего этого добиватся конструктивом и подачей воздуха (ее местом, интенсивностью и тд)
    Это упрощенное описание, есть всякие нюансы, это как бы общая картина.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой интересный отрыв пламени на крайнем снимке. Прямо протуберанец-).
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    То есть подобрать соответствие: объём ПВ, скорость колосников, объём топлива. Так что бы горение-термическое разложение топлива, проходило по заданной площади колосниковой решётки?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Именно так
    - первая стадия термическое разложение
    - вторая формирование факела.
    Но они непрерывны и взамосвязаны.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если я Вас правильно понял, то в горелке это должно быть заложено конструктивно, кроме того горелка должна иметь технические возможности (инструменты), этот процесс регулировать, управлять им? Если так то мы это закладываем, реальный прототип для испытаний не делали, но делали масштабную модель из пенопласт, ну и естественно 3д
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да это так, и главная скрипка в этом деле -топливо,вернее его калибр.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я раньше, давно, вторую стадию не понимал, думал что факел это обязательное приложение к горению.
    Факел намерены формировать за счёт подачи воздуха в промежутке между соплом и кожухом сопла, и его интенсивности.
    Вопрос к Вам, скажите рассматриваем возможность последующего разворота факела на 90 градусов вверх, с помощью экрана. Что Вы про это скажете, и чего нужно опасаться, избегать?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, данным вопросом не владею. Но если теплоизолировать экран, то почему бы и нет.
    Однако хочу обратить внимание на ПВ, вернее на его интенсивность и кучность подачи, это факторы влияющие на повышение уноса летучих зольных остатков.
