1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделать переход бетонной подушки с одного уровня на другой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexVin2, 23.07.15.
  1. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать переход бетонной подушки с одного уровня на другой? (Подушка будет высотой 30см с одним слоем продольных и поперечных прутов).
    Это должно напоминать ступенчатый фундамент.
    Пришлось одну сторону (внизу склона) немного углубить (на 35 см) через разницу грунтов.
    Нужно ли дополнительное армирование этого перехода? Если да, то как его правильно сделать?
    (Выше планируется полноценный подвал из бута)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, нужны выпуски из нижней ступени в верхнюю. Либо заливать поэтапно, либо разом. Но разом там надо по хитрому с "Крышкой" .
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    @Громозека, не подскажете где почитать - посмотреть картинки по этой методе?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    По какой именно ?
