РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть мысль установить сплит-кондиционер с настенным блоком (желательно, чтобы зимой его использовать для отопления, намного реже летом для охлаждения, но не суть важно). И хочу спросить у товарищей, которые уже пользуются кондиционерами: а не сильно ли они поднимают пыль с поверхностей мебели, спола, стен? Понятно, что в период перед пуском постараемся по возможности повытирать пылюку, но все же что-то да останется. И что чистить фильтр кондиционера, это я в курсе. Меня интересует именно пыль, поднимаемая с поверхностей потоком воздуха. Поделитесь, пожалуйста.
Не замечал что-бы поднимал. Из него не такая уж сильная струя дует. Возможно если запыленные поверхности очень рядом - может что и поднимет.
У меня пыль не поднимается, так что не должно быть проблемы. но меня другое насторожило: Дело в том, что сплиты для отопления не предназначены. В большинстве своём обогрев до -5. Но это в большинстве, опять же. Есть ещё инверторные кондиционеры, например. Но и то они до -15 пашут. А с нашими зимами, это скорее осень )
Там скорее не поток воздуха. Кондиционер скорее впускает воздух плавно. Ну у меня так, поток еле ощутим, если стоишь под ним.
Надуманный вопрос. Для получения ответа на него достаточно сходить куда-нибудь, где кондиционер, аналогичный тому, что Вы собираетесь приобресть, уже установлен.
Да не переживайте вы так из-за пыли! скорее наоборот, вашем случае кондиционер будет ее преимущественно фильтровать, и ее будет меньше осаждаться по помещению
Не о пыли думать надо а о том что чем ниже температура в том месте где будет стоять наружный блок тем хуже будет работа "на обогрев". И другое. Чем ниже, "по паспорту", температура, при которой кондиционер может работать на обогрев тем дороже такой аппарат ... Может, все таки, проще обогреваться тем что есть и не выеживаться ? Природу все равно не обманешь. "Физику" не обойти не объехать и "халява не пройдет ..." ?
