1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 79
Русская печь в 21 веке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 18.04.09.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В трубе кирпич разрушается от воды и мороза. Надо, во-первых, использовать не какой попало кирпич, а морозостойкий, во-вторых, защитить от дождя и снега как кирпич, так и, чтобы вода вниз не протекала. Например так:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня плоская кровля и кирпич снаружи будет защищен фасадной ватой+сетка+штукатурка...
    осталось только по оголовку (дымнику) решить...
  3. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Кирпичный оголовок не делайте, делайте из нержавейки.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    никак не могу на месте изготовителя из нержавейки найти, тем более что второй дымник для камина мне нужен нестандартных размеров.
    Один мастер, что обычно ковку делает, предлагает мне свои дымники и у него шляпа дымника из металла 1,5 мм. (может и 2 мм сделать). Уверяет, что такой металл долго простоит от прогара ... реально ли ?
    Смотрю на соседний коттедж, у него над камином шляпа дымника из кованного металла вроде...
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @igorkzn, 3 мангалы делают сколько они стоят?
    У меня из 3 печка под казан сделана 2 год пользуюсь... но там огонь горит...
    Нержавейку на трубы 0.5-0.8 мм применяют и тоже стоят по 10 лет...
    А это колпак на трубу...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Валера 163, так каков вывод? Не совсем понял...
    Павел говорит, что надо из нержавейки делать...
    Продавцы дымников говорят, что пойдет и оцинкованный металл, но надо отсекатель из нержавейки туда вставлять, иначе оцинковка прогорит.
    Этот мастер говорит - ничего не надо из нержи, если металл толстый 1.5 мм...
    чего выбирать то ? :)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Какая температура будет на выходе из трубы дымогазов?
    У меня на всех трубах стоят колпаки хорошо если из 0.8 оцинковки, каждый день не топлю кончно, но и проблем с прогаранием за 6 лет не заметил.
    Там не та температура что бы прогорел колпак...
    Нержавейка конечно хорошо! Но цена будет очень не бюджетная у такого колпака.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    У знакомого и оголовок и труба из 1мм листа хк (сейчас в два раза дороже, чем гк) уже лет... с 98-го, никак не поменяет
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @defektolog, как это труба _ она загильзована что ли (ОТ ПЕЧКИ)?
    На другом форуме советуют вообще оголовок не делать.
    Пишут:
    раньше трубы стояли сотнями лет открытыми всем дождям и ничего с ними не случалось. Зонты разрешили всего несколько лет назад, ранее были строго запрещены... и никто не умер.
    А вот с зонтами трубы разрушаются даже быстрее. Но это больше касается дымоходов от котлов.
    Сегодня шел приличный ливень, пару раз. Полез в архив метеослужбы...
    Как Вы думаете, что там? 0,9мм! осадков за последние 9 часов! И еще 0,3мм! за следующие 9 часов.
    Вылейте на кирпичную кладку 1 мм. воды - получите искомый результат.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зонт нужен, если он выполняет роль дефлектора, то есть ускоряет движение газов и препятствует отрицательному действию ветра. А это говорит о том, что либо движение ДГ затруднено и его извне пытаются стимулировать, либо труба находится в зоне ветрового подпора. И то и другое-ошибка.Разрушение кладки дымоходов и вентиляционных шахт вызвано меньше атмосферными осадками, чем паром, содержащимся в ДГ и удаляемым воздухом.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Ystal2, у меня зонта (дымника) нет и я не знаю - нужно ли мне ускорять ДГ и/или препятствовать отрицательному действию ветра...
    Просто, все устанавливают дымники... зачем?... не знаю...:)
    Т. е. полагаете, что на первых порах не надо его ставить, а в дальнейшем - решить (при отрицательных условиях) ?
  12. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Здравствуйте ! Строю большую Русскую печь, по возможности всё покажу в фотографиях.
    IMG_7887.JPG IMG_7917.JPG IMG_7923.JPG IMG_7930.JPG IMG_8231.JPG IMG_8260.JPG IMG_8257.JPG IMG_8264.JPG
  13. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  14. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
