1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 79
Русская печь в 21 веке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Павел Круглов, 18.04.09.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Отключить тепловой контур первого этажа, на втором этаже оставить.
    РП не игрушка, а супер экономичный отопительный агрегат с возможностью готовить здоровую пищу.
    Неразумно тратить немалые деньги на отопление нефтепродуктами, когда можно дровами в 10 раз дешевле.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Как? Не хочу ввязываться в споры, давайте эту тему закроем. :victory:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Одной русской печью 100 квадратов не отопить, и не только русской...Раньше на такие хоромы несколько разных печей ставили, на всех этажах. На коттедж в 200 квадратов лучше современный котёл, в принципе, но...Как без русской печи в сельской местности? Кроме экономии на топливе котла, сколько опций!... Сготовленное в печке не сравнить с духовкой, как лежится на лежанке- не обсуждаю даже, одежду всякую просушить в слякоть там же, а тепло какое приятное идёт от печи, уютно в доме становится...И не сказал бы, что дорогое это удовольствие.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Щас вдоль дорог все больше новых домов становится. Езжу и дико озираясь прихожу в недоумение. Почти все крыши голые. Без труб! Это же ужас и показатель (дословно) беспечности наших граждан... Потом будут свои евро-потолки ковырять, переборки ломать и теплые полы бурить, чтобы печку в европланировку вкарячить. [​IMG]
  5. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    А вот у меня изначально при изучении темы о печах возникла мысль, чтобы в печь вмонтировать какой-то регистр через который будет принудительно (насосом) циркулировать вода, а дальше на радиаторы и в трубы в тёплом полу, вот вам и обогрев ниже горнила без изысков, но привязка к электричеству (насос), или печь поставить в подвале, тогда вообще естественная циркуляция и никаких проблем и без электричества...это на постоянное отопление, а не по выходным. На сколько это реально или у меня уж сильно разыгралась фантазия? Лично я так и думаю сделать когда буду делать печь. Только не решил куда вмуровать регистр - над горнилом или где-то рядом?
    А по поводу второго этажа, тот же регистр и естественная циркуляция на второй этаж в радиаторы либо ещё один колпак по центру второго этажа.
    Хотелось бы выслушать критику по каждому пункту сказанного мной...
    Ну и подискутировать.
    Спасибо.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я себе нарисовал порядовку теплушки с регистром...Регистр в боковом нижнем колпаке, перекрывается задвижкой...Когда надо разогнать систему, перекрывается выход в трубу из подпечья, а весь дым идёт в боковой колпак с регистром, как в котлах Кузнецова...Правда, дым уже после горнила...По- моему, работоспособная конструкция.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что в колпаке расположение регистра нормально?
    На мой взгляд лучше располагать в прямой контакт с огнем.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А где регистр располагать лучше? Не в топке же...У Кузнецова именно в колпаке и стоит он...Кстати, горнило печи, как камера дожига работает прекрасно, подозреваю, что и отложений на регистре будет немного, и перемычку ставить не нужно (гипотеза).
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На мое имхо регистр в отопительной печке ни к чему и мало эффективен. Затратно и трудоемко.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну раз Кузнецов так сказал...
    Честно, не изучал его печи, а тем более куда он ставит теплообменник.
    Просто закрались подозрения, что если в колпаке температура будет не высокой, то на теплообменнике будет конденсировать влага, а значит будет окладываться и сажа с золой и будет препятствовать нагреву...
    Так же только в теории...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Регистр отопления в теплушке размещать негде, кроме колпака сбоку. В конструкции русской печи Александра из Выксы, наверно встанет неплохо, и пламя из горнила сразу пойдёт на регистр (гипотеза).
    Для чистоты регистра в котлах, используют перемычку между подачей и обраткой, для поддержания температуры в регистре порядка 70 градусов, если не запамятовал...
    Честно говоря, я бы согласился с Вадим Борисычем, не нужно корове седло...
  12. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    ну а если, чисто гипотетически, регистр вмуровать в кладку или ещё проще (что бы незатратно и на конструкцию никак не влияло) "прилепить" его сбоку, что бы он грелся не пламенем и не дымом, а просто от кирпича*ну или может ищё какие соображения будут? но я вот хочу соорудить такой какойто многофункционал "комбаин" как у вас тут говорится...всё и сразу и в одном месте
  13. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Уважаемые, мастера.
    Я вот ещё почитываю тему (не здесь) о дымоходах, подскажите ссылочку, где можно внятно почитать о их сечении и высоте для печей и как в их строении учитывать то что к одному дымоходу будет подключено несколько "агрегатов".
    Спасибо.
    Ещё неплохо было бы почитать про флюгера (зонты) на дымоход.
    Вот ещё вычитал - горизонтальная часть дымохода не должна быть длиннее 1 метра, ну а если нужно больше то нужно компенсировать высотой трубы, это как. Если я, например, захотел сделать лежанку с змееобразным ходом дыма под ней, то у меня ничего не получится? Или мне нужно трубу поднять на 10 метров? Или лучше сделать маленький свод и получится небольшой колпачок и не заморачиваться?
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    "Не читайте перед едой советских газет..." (С)
  15. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    То есть можно любой горизонт делать по длине и по сечению?
