Скважина, диаметр трубы 50 мм, как подключаться?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем pepperl, 18.04.09.
  1. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Всем доброго времени суток.
    Надеюсь на советы знающий людей.
    На дачном участке пробурили скважину. Глубина 35 м, зеркало стоит на 1 м, материал трубы - пластик, точный тип не скажу , может фото поможет. Внешний диаметр трубы ~50мм, внутренний ~44 мм (штангеля нет, мерял линейкой). Планирую занятся обустройсвом скважины: закопать два бетонных кольца, забетонировать пол, сделать крышку, сделат разводку под ручную колонку (достаточно часто откючается электричество) и установить внутри насосную станцию. Возник ряд вопросов:
    1) В связи с малым диаметром трубы, каким образом подключать насос. Необходимо ли использовать армированный шланг с обратным клапаном, либо же можно ставить обратный клапан через герметичный оголовок прямо на трубу в приямке и дальше делать разводку? (учитываем, что зеркало - 1 м.)
    2) Зеркало воды стоит в 1 м. от уровня земли, а разводку я планировал делать на уровне 1.5 м (потом буду пропускать трубы под фундаметом). Есть ли готовый алгоритм действий для присоединения оголовка в данном варианте?
    3) Весной грунтовые воды поднимаются довольно высоко. По опыту эксплуатации - как лучше гидроизолировать бетонные кольца? Какими добавками к цементу пользоваться при бетонировании пола? Необходимо ли как-либо специально гидроизолировать стык бетонного пола с трубой?
    Заранее благодарен за Ваши ответы.
  2. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Интересно, какими соображениями руководствовались буровики(?) при выборе данной конструкции скважины... На фото явно труба из ПНД и выбор продиктован её низкой себестоимостью, но глубина и статический уровень воды вызывают настороженность. К сожалению, Вы не пишите о результатах опытных откачек при освоении скважины:динамический уровень(понижение столба воды в трубе), удельный дебет, длительность непрерывного отбора воды. Конечно, если рядом есть действующие скважины с подобной конструкцией и глубиной, проверенные временем - это меняет дело...
    Существует множество способов обустройства скважин в том числе и без кессона. Об этом лучше почитать в разделе форума о насосах.
  3. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Бурили ребята из соседнего села. Соответственно, никто паспорта скважины не составлял, динамические уровни и дебеты никто не замерял. О том, что зеркало будет на 1 - 2 метрах говорили сразу. Вообще в месте расположения участка воды много - раньше в этих местах были болота, плюс в 150 м большой озеро. Бурильщики даже не ищут воду - бурят там, где показали. И всегда с первого раза (говорил с соседями) Прокачивали скважину 2 часа - подача воды не прекращалась. Насчет того, что вариант бюджетный - действительно, стоимость 1 м. с работами, материалом и фильтром 2 м. - $10/метр. А труба из ПНД - чем плохо? Я, вообще, никогда не занимался водой, и думал, что наоборот это лучше чем металлические трубы (на предмет ржавчины).
  4. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Итак, часть вопросов ушла после детального поиска на форуме.
    В течении недели был раздобыт самый дешевый насос AL-KO Jet 601 (35 м. высота подачи, 3,1 м3/час производительностью). К нему 7 м. подающий шланг с обратным клапаном на всасе. Все собрано по временной схеме (см. рис.). Пробный запуск показал , что с дебетом скважины все ок - насос работал минут 40 без остановки, перебоев с водой не наблюдалась, пришлось выключить по причине создания болота на участке :).
    Как меня и предупреждали, в воде присутствует характерный запах металла. При наборе воды в пластиковую бутылку - вода прозрачная, но в тенчени двух часов становится "рыжей". В принципе, меня это не беспокоит, так как на питьевую и не расчитывал.
    На выходных будут обустраивать приямок из бетонных.
    На повестке дня остался один актуальный вопрос - как обыграть ввод подающего шланга в трубу скважины. Должен ли этот ввод быть герметичным? (если герметичный - в скважине будет создаваться разрежение - не отразится ли это работе насоса?) И если ввод должен быть герметичным - существуют ли специальные оголовки для таких малых диаметров (см. рисунок)?
    Заранее благодарен за ответы.
  5. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    Насколько я понял, на этом форуме опыта эксплуатации скважин с таким малым диаметром нет.
    Вчера вечером , пробежавшись по хоз.рынку и строительным магазинам, не нашел ничего подходящего для организации герметизации перехода от скважной трубы к шлангу. Судя по тому, что система нормально работает негерметичной, достаточно просто заизолировать этот переход от попадания пыли и всяких букашек/лягушек. Посему, сделаю переход из обрезанной пластиковой бутылки, скотча и хоумутов.
    Для тех, у кого будет что-то подобное, после выходных выложу фото результата.
    Если кто хочет покритиковать - с радостью приму советы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, pepperl! Особо критиковать не в чем! Закройте скважину любым доступным способом, не допуская герметизации скважины. Поверхностные насосы работают за счет атмосферного давления! Из пожеланий скажу одно решайте вопросы по обезжелезованию воды и будет Вам счастье.
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Это точно, специалистов не найти.
    Была подобная конструкция из стальных труб толщиной дюйм с четвертью.
    Ручным насосом поднимал уровень воды, потом перекрывал краном и включал КАМУ-10.
    Гиморно, ненадежно и вообще отстой - неэстетично и шумно.
    Не понял насчет глубины - зафига было так глубоко буриться?
    Дороговато счастье обходится.
    Проще питьевую воду с собой привезти.
    Подсчитал как-то на досуге - чтобы "отбить" вложения, надо прожить 750 лет, пользуясь каждый день обработанной водой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pepperl! Желаю Вам прожить ближайшее 750 лет, чтобы наконец осознать, что Ваш долг по окупаемости системы обезжелезования воды выполнен полностью! :)]
  9. pepperl
    pepperl
    pepperl
    Киев
    to alex157:
    Глубина бурения - из соображений опыта эксплуатации соседей. На 35 метровых скважинах в наших краях скважины бездонные - не выкачаешь. А на двух соседних участках скважины по 8 - 11 м - так накачиват по 150 л, потом ждут полчаса, пока вода подойдет.
    По поводу подкачки ручным насосом - знакомо, таким же образом устроено у отца на даче :) . Местные предлагали не заморачиваться со шлангом а поставить обраный клапан сверху на скважине - но мне этот вариант не очень понравился - чувствую, что верхний обратный клапан не будет нормально держать столб воды и насос будет работать всухую, хотя, может и ошибаюсь.
    to Андрей 203:
    Спасибо за пожелания долгой жизни. Вопрос по обезжелезованию пока не актуален. В настоящее время участок только начал осваиваться, и пока используется наездами с пятницы по понедельник, так что питьевую воду пока катаю из Киева. А техническая нужна для стройки (только начал) и для полива. Когда закончу дом, можно будет думать и об очистке воды или нормальной скважине (хороша вода идет со 100 м).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю Вам удачи в освоении участка! :)
  11. Svetogor_BM
    Svetogor_BM
    Svetogor_BM
    Гость
    Ув. pepperl Интересно как вы закрыли скважину? У меня тоже такая проблема с трубой 50 мм.Если можно пожалуйста фото на Svetogor_BM@mail.ru Заранее спасибо. (так я понял если закрыть скважину герметично,то НС качать не будет?)
  12. gots.n
    gots.n
    gots.n
    Белгородская обл. Грайворон
    Уважаемый! Может подскажите у меня похожая ситуация:
    внутренний диаметр обсадной железной трубы 40 мм. Глубина скважины 30 м, до воды 13 м. Погружной насос в 40 мм трубу не влезет, насосные станции тянут только с максимум 9 м. Инжекторные станции тоже не подходят, т. к. инжектор 100 мм. не влазит в обсадную трубу. Что делать, какой насос использовать?
  13. Oleksa
    Oleksa
    Oleksa
    Киев
    Уважаемый gots.n. Имел подобную проблему Вашей. К тому же скважина давала маленький дебет, и необходимо было ее как-то промывать. Насос же был производительностью 6 м3/час, и при включении просто разрывал водяной столб. Зеркало на 4 метрах. Намучился просто Ахтунг! Чего только не думал...
    Есть 2 варианта!
    *Подумав немного сотворил подобие эжектора - только наверху: подсоединил параллельно со скважиной через кран и тройник и 2 метра пласт трубы открытую бочку 200л с врезкой резьбы 3/4 в дно. Открываю бочку, включаю насос и пошло работать по кругу: бочка-насос-бочка. Прижимаю приход воды на насос от бочки и , о чудо!, начинает подмешиваться сначала воздух из скважины, потом глиняная муть, а через час и чистенькая пошла...
    А если перекрыть бочку полностью - тут же разрыв столба и молотилка вхолостую. (Разрыв наблюдаю через прозрачный фильтр на всасе насоса). Затем опять открываю подмес от бочки (не полностью, а чтобы насос подхватил) и таким образом уже промыл
    * Есть еще способ!
    Так буровики промывают, и машинист буровой говорил, что так нефть с 2,5 км качают. Называется эйрлифтинговый способ. Суть такая: в скважину опускается кислородный резиновый шланг на глубину метров 10 хватит ниже зеркала. В шланг под давлением подается воздух от компрессора. Пузырь воздуха поднимается вверх и перед собой выталкивает воду из скважины - работает четко как насос!
    Подставить емкость для воды и пусть себе "выбулькивает". А для усиления эффекта можно внутрь 1 1/4 трубы вставить 32 пластик, а в него шланг или тоже мелкую пласт трубку для закачиваемого воздуха. Работать будет четко.
    Единственный момент - поставить после компрессора фильтр - уловитель , чтобы компрессорное масло в скважину не попало...
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Проблемы нет, только подключил точно такую-же трубу, глубина скважины 67 м. Переход с 50/32, сразу обратный клапан и 32 к насосной станции мощностью 750 ватт, аккумулятор на 50 литров. Вода чистая, без запаха, у соседей так-же, давление стабильно держит 2,5.
  15. yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    yuriysergeevich
    Киев
    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь знатоков. Сам уже зашел в тупик.
    В сентябре пробурили скважину с обсадной ПНД-трубой 50 мм глубиной 48 метров. Куплена насосная станция Pedrollo JSWm 15MX c баком 24 литра. Выкопан приямок на два метровых кольца с крышкой и садовым люком. Первоначально НС подключил через муфту 50/32. То есть в муфте обрезал ограничитель со стороны входа 32-й трубы и вставил 10 метров всасывающей трубы в обсадную. Выход с НС также 32-я ПНД-труба с переходом через 8 метров в доме в трубу 1/2". Вроде бы все хорошо, но когда открываешь кран на полную (набрать ведро воды), то напор держится нормальный пока не включится насос. Далее давление на манометре НС в течении 30 секунд падает до 1 атм. и дальше водичка течет слабым напором. Вода хоть и не заканчивается, но сильно беспокоит напор и давление в системе.
    Сосед посоветовал качать воду прямо с обсадной. Одел фитинг 50/1", далее накрутил ОК и завел в НС. Но насос не закачивает воду из скважины. Часа два промучился с доливкой воды и ни в какую. У двух соседей насос качает прямо с обсадной, у меня не хочет. Может попробовать загнать метров 40 всасывающей 32 ПНД-трубы?
    Помогите советом.
