1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Пол беседки - масло или лак?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Voland009, 23.07.15.
  1. Voland009
    Voland009
    Voland009
    День добрый
    Планирую довести до ума пол в беседке (порядка 5-6 кв. м.), который ничем кроме антисептика не был покрыт пару лет. Дождь на пол практически не попадает, разве что снег зимой. Отшлифую и покрою. Сначала антисептиком, но вот потом чем? С одной стороны советуют масло. Хорошо защищает, естественный вид. Но опасаюсь, что полы будут сильно пачкаться. В беседке кирпичный мангал - нет-нет, но и уголь упадет, зола, а они если раскрошатся да еще если наступят - то все, впечатается в древесину так, что не отмоешь. С лаком же проще - он образует пленку и ничего не впитается. Но если трескаться вдруг начнет то действительно - может облазить, эффект "старых картин"... Потому в мучениях - что же практичнее? :) Цвет мне не нужен, достаточно прозрачного.
    Но вот с бытовой точки зрения, когда и зола может попасть и в грязных колошах пройтись - что практичнее - лак или масло?
  2. Voland009
    Voland009
    Voland009
    И некоторые уточнения:
    1. Правда, что после покрытия маслом его надо "обновлять" раз в 1-2 года в местах наибольшей эксплуатации?
    2. Если алкидный лак развести на 5-10% уайт-спиритом то не получится ли лучшая пропитка с меньшей наружной пленкой, которая и может растрескаться в эксплуатации?
  3. Voland009
    Voland009
    Voland009
    P. P. S. Посмотрел сейчас ассортимент гипермаркетов в Петербурге - Петровичей там, Максидомов и пр. - пипец. Ни яхтенного лака, ни масел никаких, даже пинатексовских и тикурилловских лаков нет. Один только ниомед да разные непонятного производства. Где лаки-то и масла если что искать!)
  4. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    По существу вопроса - у нас в беседке был яхтенный тиккуриловский лак - обез через сезон. Будем чистить и покрывать маслом. Мангал т. ж. стоит - периодически убираем и моем пол - надеюсь масло это выдержит.
    По поводу ассортимента - тяжело гиперам с кризисом справляться. Спросите у мелких - http://koleruem.com/ - может быть у них что то есть.
  5. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @tahamolos, По лаку Вы меня расстроили :( Как раз тикурилловский брать думал.
    А Вы доски и шкурили и пропитывали первоначально лаком с добавкой вайт-спиритом? Древисина была сухой?
    Какое планируете масло брать?
  6. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Ворс поднимали, доска была сухой, про разбавление не скажу. Но там причина не в том, что мы что то не так сделали - Просто лак - это пленка, а пол сильно подвержен износу, пленка треснула, нога шаркнула - т. е. онбольше всего вытерся на входе, под мебелью - все нормально.
    Масло - финтексовское - у меня к нему давняя любовь.
  7. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @tahamolos, мне казалось яхтенный лак самый устойчивый именно для такой нагрузки и приспособлен...
    Дома покрывал паркет двукомпонентным лаком на водной основе. Лет 5 или 6 прошло - как новый. Хотя ходим постоянно) Правда тут без природных осадков и песка с обуви, но тем не менее.
  8. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    В том то и дело - нет воды, перепадов тем-р, песка...Есть у меня такое подозрение, что "яхтенным" полы яхт не покрывают! :)
  9. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @Карсенгрупп, а как быть тогде с неизбежно втираемой в дерево грязью - ведь дерево "открыто", масло не может полностью создать защитную корку как лак.
  10. Voland009
    Voland009
    Voland009
  11. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
  12. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @tahamolos, смущает, что это не масло для обработки, а только "пропитка". Т. е., как я пнимаю, подразумевает дальнейшее покрытие поверх чем-то еще. Или я ошибаюсь?
  13. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Насколько я разбираюсь в вопросе: "пропитка" - это защитное вещество, которое "вошло" в дерево и защищает слой, т. е. живет вместе с деревом. И я очень против "пленок" на дереве, особенно в условиях перепада тем-р. Внутренние работы - пожалуйста, а вот внешние - лучше пропитка!
  14. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @tahamolos, А где планируете брать, если не секрет?
  15. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    :)я часто в Финку езжу - там его и покупаю
