Ломать нельзя достроить (поставьте запятую)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Скоротов, 22.07.15.
Ломать
  1. да
    3 голосов
    37,5%
  2. нет
    5 голосов
    62,5%
  1. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    Приветствую форумчан ! У меня такая ситуация дом 9х9 (Мос.обл. Одинц. р-нд.Скоротово) из пеноблоков фундамент ленточный 400мм в земле метр точно (до конца докопать не смог вода). С несущей стеной ровно по середине, сверху по ленте 4 ряда кирпича, как сделать бетонное перекрытие так чтобы ещё изнутри можно было выложить по наружным стенам (внутри!) в пол керамзитобетонном блоком (190мм). Так как стены все в трещинах, Но фундамент целый ! После некоторого изучения форума выбрал перекрывать монолитом по профнастилу, но некуда его опереть так как только на ленте несущей стены посередине только с одной стороны есть уступ в пол кирпича. Лежат также двутавровые балки но они в одной половине дома висят (по длине не хватает по 1.5-2 метра).Для себя ставлю запятую после Ломать нельзя, достроить.
  2. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Скетчап пока не освоил но в паинте вот такой рисунок набросал.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Скоротов, Трещины сверху шире ?
    Я бы на вашем месте предпринял все для ликвидации причины такой " АКТИВНОСТИ " ваших стен
    иначе можно похоронить кучу денег !
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Как-бы УТЕПЛЯТЬСЯ вашему фундаменту не пришлось !
    И стенам сверху " Укрепляться " армопоясом каким-нибудь
  5. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
  6. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Кладка очень грубая швы до 3-4 см доходят. Трещины не могу сказать что сверху шире они вообще могут идти по середине стены и шире будут в середине.
  7. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
  8. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Повторю что фундамент, целый ни одной трещины. Дом в таком виде несколько лет стоит.
  9. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Можно усилить после обследования, но, учитывая качество кладки, стены разобрать. Что делать с фундом? Вскрытие покажет. :faq:
  11. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Николай_Куркин, так вот я и хочу залить перекрытие первого этажа монолитом по профнастилу потом внутри стены усилить керамзитоблоком чтобы стены не ломать но естественно немного уменьшиться площадь зато стены в итоге 500мм+наружняя облицовка утеплитель и сайдинг или термопанели.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов, Фунд, с Ваших слов, без трещин, но армирование и прочность бетона неизвестны.
    Вода поверхностная или грунтовая? Двутавры планировались под нагрузку от полов, установлены хаотично, но могут быть использованы в перекрытии (с удлинением на сварке и опиранием в гнёзда
    и на консоли). Стены без армирования и раствор слабенький. Изнутри усилить кладкой?
    Вариант, но мало инфы и нужен осмотр. Дайте фото всего дома и побольше исторической инфы: кем и когда строился, проект или фото стр-ва, отзывы соседей... Спасти можно любой дом, вопрос в целесообразности (в том числе экономической).
  13. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    @Николай_Куркин, Со слов соседей фундамент 1.5 метра заглублён точно, армирование делали но какое ? Вода скорее всего грунтовая так как в траншее внутри дома стоит не уходит. Что и как планировали с двутаврами неизвестно. Удлинять двутавр мммммммм... тонна металла от 20т.р. бетонна 4т.р куб ? Стены без армирования. Армопояс выполнен из кирпича (2 ряда) перемычки над окнами и дверью уголок. Если стены разобрать то тогда уже можно будет перекрыть плитами. А так в данный момент ни дождь ни ветер не мешают внутри вести работы (коробка дома под крышей с окнами и дверью). Строиться буду несколько лет.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Скоротов,
    Вы как-то странно считаете: металл у Вас уже смонтирован, остаётся добавить кусочки и готово лёгкое или металлобетонное перекрытие (с обвязкой поконтуру - мощная балочная клетка).
    Плита тоже требует армирования и как вы её будете опирать:faq:.
    Живу в Воскресенском, это рядом. Сейчас на юге. В Москве буду через пару недель.
    Если будет необходимость - заеду. :hello:
  15. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
