Где находится защитное реле в электро триммере?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем z96z, 22.07.15.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    У меня электро триммер MTD RCTА 1000 пользуюсь уже несколько сезонов. Но последние два сезона он меня уже "достал" своими отключениями через каждые 3-10мин. Разобрал но где находится реле так и не нашол. Может кто в курсе где это реле стоит и как его отключить?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Для начала надо проверить, какой ток на двигателе. Для этого и стоит термик, что б отключал при повышенном токе.
    Стоит термик на лобовой части катушки статора. Откусывается и подключается на прямую, если не жалко триммера.
  3. z96z
    z96z
    z96z
    попробовал на холодный двигатель. напряжение в сети 225 в ток потребления триммера в холостом 3,5-3,7 А. при работе триммера (на холостом) напряжение падает до 219 в получается что двиг потребляет 800 вт. тоесть меньше паспортной. пойду погоняю посмотрю что при нагрузке покажет
  4. z96z
    z96z
    z96z
    погонял триммер. Температура воздуха +22 пасмурно. Температура якоря перед прогоном +20
    триммер проработал минут 7 и отключился. трава невысокая нагузка не большая.
    реле включилось минут через 5. попробовал включить триммер, ток потребления при горячем на холостых 2,7 А
    искрение на щетках небольшое
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нормальная работа, значит термик барахлит.
    Паспортная мощность - при работе. На холостом, ессественно меньше.
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    IMG_20150726_183927.jpg IMG_20150726_183937.jpg @z96z, нашли термопредохранитель?
    @Falkon58, отметьте пожалуйста, где эта деталь прячется?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    На Вашем двигателе, функцию термопредохранителя, может выполнять внутренний обрыв шнура питания. (То включится, то отключится) А термика на этом движке нет.
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Триммер почти точно такой же MTD RCT 1000. Шнур целый, крутил и прозванивал его как мог. Отключения точно такие же циклические, после некоторого периода работы. После того как отключится - ложу в тень, не трогаю, через 5 мин включается. Значит термик есть. Вентиляционные зазоры чистые, катушка крутится легко, щетки искрят точно так же как на видео, воздух при работе идет градусов 60.
    Может диаметр лески уменьшить? До этого использовал круглую рыболовную 2мм, нынче купил звездатую 2,6мм, но она острая, аж кожу режет.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Нет на Вашем триммере термика.
    1-Прозвоните провод питания, покручивая, сгибая.
    2-Возможно, накрывается выключатель.
    3- Удлинитель, попробовать с другим.
    4-Пошевелить щетки, на предмет свободного хода в щ/держателях.
    5-Прозвонить все провода, соединения, отключив одну щётку от коллектора
    На такой триммер - корд 2мм максимум.
  10. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    А в самой ручке ничего нет? у меня на эфко в самой ручке кнопка защиты - как сработает - ее нажимаешь и косишь дальше. Но чтобы она срабатывала - это нужно вал зажать. А так можно косить без перерыва в любую погоду 1-2 часа, пока сам не устанешь.
  11. z96z
    z96z
    z96z
    нет нету ничего похожего.
  12. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    Так он у тебя перед кнопкой! См свои фото
  13. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    У меня на Эфке почти такой же - только он с кнопкой наружу для ручного пуска
    А у тебя тоже перед пусковой кнопкой
    Только я бы не выкидывал а просто заменил чтобы не спалить движок ненароком
  14. z96z
    z96z
    z96z
    да нету там нигде никаой доп кнопки ни справа ни слева ни спереди ни сзади
  15. Sergmxv
    Sergmxv
    Sergmxv
    Так ты открой крышку! Ты до этого фоткал - там ее хорошо видно!
    защитное реле внутри перед кнопкой пуска триммера, только у эфки она с кнопкой ручного пуска после срабатывания, а у тебя наверняка с пластиной от перегрева (а-ля в чайнике)... как сработает - ждешь когда остынет.
