Ливнёвая и дренажная система цокольного этажа на склоне
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Astini, 22.07.15.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    Приветствую всех!
    Я за советом. Имеем цокольный этаж на склоне, одна его часть на отметке +3 м. будет засыпана, а противоположная будет полностью открыта. За ноль берём подошву фундамента. Грунт дресва (крупнообломочная горная порода). Как устроить дренаж фундамента (по низу плиты) и ливнёвку?
    Может кто делал? Или путём опыта придумывали в ходе эксплуатации дома (если так же строились на склоне)? Помогайте)
  2. Astini
    Astini
    Astini
    Общался с человеком, он высказал мнение что на таких породах вообще дренаж не нужен, типа скала и так всё уйдёт. Я наоборот думаю что по трещинам и т. д. всё моё будет. Ваше мнение?
  3. еван
    еван
    еван
    @Astini, такой дом стоит не мало. Поэтому надо потратится на ИГИ и вам скажут перспективы подтопления. Остальное гадание.
  4. Astini
    Astini
    Astini
    ИГИ стоит не мало. Всё равно делать и дренаж и ливнёвку, интересует схема монтажа. Соединять по углам два контура смотровым колодцем? или ливнёвку и дренаж делать независимыми системами?
  5. еван
    еван
    еван
    Ну оно того стоит.
    И я не понимаю как без ИГИ можно задать отметку заложения дрены. И как назначить отметки и тип ливнестока без ТУ на сброс. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Может коллеги помогут.
  6. Astini
    Astini
    Astini
    Ну я так понимаю, что закладываем на уровне подошвы плиты дрену. Куда увести сток с ливнёвки тоже есть мысли. А вот как это собрать, собрать систему тут затык. Благодарю за ответы.
  7. еван
    еван
    еван
    При ваших породах или вообще не делать дренаж или делать кольцевой (пластовый). Всё зависит от прогноза подтопления. В уровень плиты делают дренаж от верховодки. Ливнесток делают по вертикалке, а её по геоподоснове (геодезии). Если есть отметки водоприемника на значительном отрыве от планировочных отметок вокруг дома то можно и закрытую систему, если водоприемник высокий то открытую - лотки.
