Навес из металлопрофиля. Миниотчет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ден_61, 22.07.15.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    В 2013 г. после приобретения машины встала необходимость постройки навеса. Принято решение строить навес 6 х 4 с примыканием к дому. К сожалению фото процесса постройки не сохранилось, поэтому выставляю готовый результат, идея рисунка шпалеры принадлежит @Blackk, за что ему огромное спасибо:hndshk:
    Несмотря на легкую конструкцию навес пережил весьма снежную для наших широт зиму 2014 г. В этом году принято решение продлить навес далее вдоль дома.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    За майские праздники начаты работы по продолжению навеса - установлено два столба (труба d. 75) и между ними вварена... даже не знаю как назвать;)... металлическая конструкция под виноград, которая осталась от прежних хозяев и частично сгнила
    Кстати, навес варили с товарищем, вернее товарищ варил, а я на подхвате;). После мною приобретен дешевенький сварочный аппарат и теперь все сварочные работы я выполняю сам, что конечно же подымает мою мужскую самооценку:)]. "Папа Может":)].
    Из остатков металлической не знаю как ее... жене сварена опора для цветов, хотя цветами их назвать не совсем правильно, эта гадость пытаясь разрастись своими щупальцами даже к забору прилипает:ogo:
    Ну и мои помощники
    Далее уже пойдет повествование в онлайн режиме:)
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    За сегодняшний вечер почти ничего не сделал:mad:, пока пришел с работы, перекусил, подготовил инструмент уже 7 час., все что мне удалось это приварить 2 профилины и две подготовить на завтра.
    Еще сложность для меня как новичка заключается в том что профиль необходимо приваривать к круглой трубе с более толстой чем у профиля стенкой. Для более плотного контакта свариваемых деталей в профиле делал запилы под трубу
    в итоге на сегодняшний день навес выглядит так
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжу отчет. Правда и отсчитываться особо не о чем, у нас с выходных градусники показывают +38+40 в тени:ogo:, сегодня в 20.30 было +32
    Варить при такой температуре еще и на самом солнцепеке я не стал, занимался только подготовкой профилей, поскольку УШМ временно реквизировал младший брат пришлось использовать сабельную пилу. Пилит то она пилит и в принципе не плохо, но вибрации очень ощутимые, не зря ее называют разрушителем, точность не ее конек, но все что нужно попилил:pioner:.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наконец то закончил сварочные работы всю конструкцию проверил на устойчивость, т. е. каждой профилине дал нагрузку 95 кг., короче себя повесил;).
    И собравшись с силами взял и покрасил все это дело. Красил краской 3в1 DSC01653.JPG .
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Завтра буду накрывать профилем
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Ну наконец то основная часть закончена, все накрыто профилем, крепил на крашенные саморезы, которые остались после крепления поликарбоната
    Красил краской 3в1 в ее похвалу скажу что еле отмыл:)
    Ну и собственно сам навес
    Возникла идея как то дообустроитть выход, сделать что-то типа арки и добавить каких-нибудь "рюшек", кто что подскажет?
  8. Romm123
    Romm123
    Romm123
    Старая Купавна
    Добрый день. Подскажите сечения профиля и размеры между опор.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Romm123 сечение профиля 2 мм., между опор расстояние старался выдерживать 58 см., поскольку полезная ширина листа за минусом нахлеста состовляет 116 мм.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В доме не очень темно стало?
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Dimm5, да нет все нормально профлист с обратной стороны светлый, теперь тенек, кондиционер летом почти не включаем:super:, единственный минус - при открытых окнах дождь кажется на много сильнее чем на самом деле.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Итак навес практически готов, осталось как то оформить выход в зону будущей беседки и сделать водосточку. Поездка на отдых съела все семейные финансовые средства - как говорят есть две стадии "денег нет" и "денег нет совсем", так я сейчас как раз во второй стадии:)], принято решение делать водосточку из того что есть. Порывшись в своих заначках были найдены куски уголка 35 мм., стальной полоски 40х4 мм. и арматура 10 мм.
    Сама водосточка будет исполнена из пластиковой "канализационной" трубы d. 110 мм. разрезанной пополам и покрашенной снаружи белой краской для "красивости". Таким образом расходы на водосточку будут минимальны:super: Ну и фото начала процесса.
    Единственное, надо придумать какую нибудь приспособу чтоб полосу удобнее гнуть было
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @ден_61, кронштейн крепить не удобно будет. Да и площадь опоры мала, вывернет снегом.
    Хотя, если под сварку, то норм.
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Живу на юге зимы у нас не особо снежные, а так да буду варить. В процессе буду смотреть, если возникнут сомнения в надежности подумаем об усилении:um:
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжу отчет, за вчерашний вечер догнул скобы, делал так чтобы труба садилась прям с усилием DSC01931.JPG
    Сегодня приступил к поготовке самих желобов, повторюсь делал их из "канализационной трубы", правда в процессе работы как всегда убедился, что "кроилово ведет к попадалову" - при распиливании труба естественно теряет свою прочность и теперь придется варить т. н. кронштейны в 2 раза чаще через 40-50 см. Если еще добавить наше южное солнце, то велика вероятность, что трубы начнут провисать. Так что кто решит мостырить отливы сам, лучше брать трубы оражневого цвета, они покрепче, все равно разница от покупки готовой водосточки в магазине будет больше чем в два раза:super:. Но что сделано, то сделано будем работать с тем, что есть:nono:.
    Трубу распиливал лобзиком, использовал пилку по дереву с мелким зубом, особой ровности от лобзика и от моей руки конечно не добиться, но с горем пополам распилил:pioner:
