1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Принимать ли такую работу
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gen555, 22.07.15.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Есть следующая ситуация:
    Строю заглубленную ленту, стены 25см, подушка под ними 60-90см в зависимости от нагруженности стен.
    Выкопали котлован, траншеи под подушки, постелили геотекстиль в траншеи, утрамбовали 5-10см песка (не проверил сколько его действительно было), поставили опалубку и котлован залило водой. Песок и траншеи размыло - см. первые три фото. После того как всё более-менее просохло, в моё отсутствие приехала бригада и продолжила работу - постелили ГИ, связали арматурный каркас подушки и говорят "осталось пара часов работы - на сухой день заказывайте бетон". Сегодня смог выбраться, посмотреть, что же они сделали и можно ли дальше продолжать работу. Фото прикладываю. Ваше мнение, господа?
  2. gen555
    gen555
    gen555
    Как видно по фото - поверхность под ГИ абсолютно не выровнена - как понимаю, при нагрузке она может просто порваться.
    Не знаю, надо ли в углах арматуру как-то специально укреплять - П или Г куски положить или для подушки и так нормально?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А это вообще под что лента? Сделано ужасно конечно.
  4. gen555
    gen555
    gen555
    сверху 2 этажа ГСБ и 2 монолитных перекрытия.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Согласен, выглядит ужасно, но хочется понять для характеристик подушки это принципиально?
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Полностью согласен
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @gen555, а проект есть? Что там нарисовано с арматурой? Поэтому сам и делаю что бы потом за кем то не переделывать
  8. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    И арматурный каркас не должен на ГИ лежать.
  9. gen555
    gen555
    gen555
    Приложенный выше рисунок - это из проекта. Я только расширил подушку - в проекте 60см, я сделал 90см, т. к. расчёт был на глину 2.5кг/см, а на деле суглинок.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Да, подставки не ставили ещё, т. к. каркас до конца не связали.
    Честно говоря, повстречавшись и с несколькими "бригадирами" и "фирмачами", начало появляться жгучее желание взять отпуск на пару недель и пару-тройку друзей из ближнего зарубежья... Отношение всех "наёмышей-бригадиров" такое, что даже слово "наплевательское" не подходит.
    Проблема в том, что времени уже осталось мало, а отпуск пока не дадут.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    "друзья" из ближнего зарубежья требуют ежеминутного контроля. так как стройка в самом начале, а уже проблемы с исполнителями, крайне рекомендую потратить время на изучение нормативной документации, проектные работы и составление нормальных договора подряда. Иначе Вам и в дальнейшем будут строить "как всегда" без всякой ответственности. А слово к делу не пришьешь.
  13. gen555
    gen555
    gen555
    Согласен с вами. СНиПы читаю, проект есть, договор с бригадой составлен и подписан - деньги только после акта приёмки работ. Просто исполнители попадаются такие безответственные и надеются, что никто не проверит или не будет разбираться.
    Потому без отпуска никак, а его пока не могу взять.
    Я правильно понимаю, что подготовка должна быть в любом случае ровной, может с небольним уклоном в сторону дренажа?
    Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ещё двух моментов:
    - надо ли заворачивать песок/щебенку в текстиль или достаточно просто расстелить и на него насыпать?
    - имеет ли смысл нанять "авторский надзор"? или наша суровая российская действительности, когда исполнитель моментально договорится с контроллером, сводит всё на нет?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если тот разрез -рисунок-из вашего проекта-значит проекта нет..:))
    Начните с экспертизы Глеба Грина-того "проекта"-который вы собираетесь воплощать в жизнь. А вот после-можно думать вам о "технадзоре".
    (переделать-в моем пониманиии-сделать дренаж в щебне и утрамбовать в песок 10 15 см щебня-и на это основание заливать бетонную подушку.
    Разрез всего дома выложите-проще будет.
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Если нанимается бригада, то за ними только глаз да глаз. Им все равно, деньги не их.
    Силы они будут экономить, соответственно и качество будет страдать.
    Платить за такую работу в полном, обговоренном, объеме не стоит, либо пускай переделывают за те же деньги.
    А вообще, я считаю, что лучше не много больше потратить времени и сделать самому...
    "Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится"
