Комбинированная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем maxim52, 22.07.15.
  1. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Здравствуйте! Прошу порассуждать вместе со мной на тему комбинации материалов для стен банно - гостевого домика. Планирую постройку бани 6х8. Сколько не читал нес читал похожей идеи не нашел. Идея сделать саму парилку 3х3 и профилированного бруса - кедра 145х190. А остальную часть комнату отдыха, душ, прихожую из газобетона или каркас. Если полностью из бруса делать будет примерно в 2.5 раза дороже чем из блоков но мое мнение что баня должна быть деревянной да и газобетон мне кажется долго не проживет в парилке. Вот только как стены соединить? Или их не соединять а просто брус обложить по касающимся стенам пергородочными блоками?
  2. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Экономия оно конечно, но законы физики победят и разорят Вас.
    Следуя указанным Вами целям экономии денег я бы соорудил отдельно парилку и отдельно всё остальное, соединив их достаточно длинным (2-3 метра) помещением-переходом-топочной каркасного типа, нежёсткой конструкции. Чтобы парилка и всё остальное "гуляли" раздельно.
    На самом деле ростверк - Ваше всё (конечно с учётом того, что брусовая парилка будет вести себя так, как ведут себя деревяшки, а газобетон будет на это наблюдать и стоять смирно).
  3. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    А вы попробуйте комбинацию стен не по вертикали, а в горизонтали.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Парилка из дер. массива делается внутри строения из блоков (каркаса). Это проверенный вариант без проблем со стыковкой. Причём брус можно использовать 100х150
  5. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Тоже вариант. Но если из блоков, то зимой наверное много конденсата за брусом будет, хотя можно вентиляцию хорошую сделать. Я то имел ввиду низ из блоков, верх из бруса. Низ гнить не будет и дер. массив присутствует.
  6. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Мне очень непонятно следующее. Парилка будет покрыта алюминиевой фольгой, или нет?
    Если будет, то надо говорить об алюминиевой парилке, обшитой внутри тонкими досками, а снаружи теплоизолированной.
    Если не будет, то пирог стены парилки должен быть наименее паропроницаем во внутреннем слое с ростом паропроницаемости кнаружи. Пирог из дерева внутри с пеноблоками потом и вентилируемый фасад снаружи должен нормально работать на удаление проникшей в пирог влаги.
  7. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Мне кажется, что пирог: стена-фольга-вагонка и стена-фольга-брус не совсем одно и тоже. Если вагонка быстро прогреется и прогреет стену за собой, то брус в 100 мм толщиной будет прогреваться очень долго, отсюда и предположение о конденсате (зимой) в зазоре между брусом и фольгой, что не айс для бруса. Хотя если КП, то она прогреет и высушит всё в конечном итоге или строение с постоянным обогревом.
