Результаты анализа из скважины (железо ,марганец). Помогите подобрать систему
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Daeman, 22.07.15.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    1. Анализ ниже.
    2. Источник воды: личная скважина, обсадка метал 127мм.
    3. Глубина скважины: 14м, дебет большой, 3х кубовый насос опускает столб на 4 метра.
    4. Unipump 75мм, центробежный
    5. Характеристики насоса: max подача - 3 м3/час, подьем 46 метров
    6. Гидроаккумулятор пока на 24литра, планируется на 100л.
    7. Пиковый расход воды (м3/час) _ сложно сказать литров 200-300 возможно, когда ванна набиратся будет
    8Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_-сложно сказать, литров 400-700
    9. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, 1ванна, 1 душ ..
    10. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 2 взрослых.
    11. Тип канализации и её характеристика: АУ Тверь 0,75.Принудительная откачка насосом
    12. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    Всех приветсвую !
    Знаю что с железом и марганцем все печально. На безнапорную систему места нет. Посоветуйте плизз, что из напорной будет оптимально. Бюджет ограничен, но и ионный обмен не хочется.
    Я так понимаю дозирование окислителя и дальше колонны (но какие и с чем ?). Или еще есть какие нибуть варианты ? Если без дозатора, то вообще хорошо. Может два обезжелезывателя побольше последывательно и дальше ВВ20 ? В ручную готов промывать. Или очень часто прийдется ? Тогда может и не готов ..) Питьевой всю воду делать задача не стоит. Главное что бы безопасно принять душ/ ванну. Ну и постирать там и т. д.
    Извиняюсь за кучу вопросов. ВСем зарание спасибо и респект за советы !
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вот одно из предложений на автоматическую систему. Что скажите ?
    Стоимость системы водоподготовки с автоматическим управлением
    1. Насос дозатор, импульсный счётчик, реагентный бак.
    28 000
    Замена реагента по фильтрованию 15-20 кубометров воды/ чистка узла впрыска реагента раз в год
    до 1000 р
    2. Сапфир П75МА
    41 300
    Чистка клапана 1 раз в год
    3. Сапфир BR70А
    60 500
    5. Ключ 2ТВВС, 2 шт
    10 000
    Замена картриджа 2 раза в год
    3 200р
    Итого за оборудование:
    139 800
  3. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
    У меня анализ похож на ваш по железу марганцу мутности и жесткость тоже небольшая, я обратился в Экодар, у вас она в Питере есть ценник вышел меньше.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно сомневаюсь, что при рабочей схеме с дозированием ценник будет ниже. Ключевая фраза - рабочая схема. Если речь будет об очередном ионообменном фильтре, то такое решение не будет иметь длительной рабочей перспективы и в итоге окажется и затратно и проблемно в работе и обслуживании. Не стоит забывать и о проблеме запаха который ионообменникам не по зубам.
    Здесь для эффективной работы в напорном исполнении должно быть только дозирование. Предложение вполне рабочее, по ТО не затратно. Насос-дозатор лучше мембранный.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    не могли бы выложить, конкретно, что за систему предложили с ценами. спасибо !
    т. е. без дозации окислителя ни как ? Если поставить 2 обезжелезывателя последовательно не уберет железо и марганец до помывочных стандартов ?
    запах у воды имеется
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Помывочные стандарты не отличаются совпадают с питьевыми. Вода, которой моетесь - питьевая вода, пусть не высшего качества, но питьевая.
    В воде запах - ГНИЛОСТНЫЙ(!), железо - в 25 раз превышено, марганец в 8 раз!
    Люди, вы, извиняюсь, жрёте каждый день килограммы химии, стираете химией, моетесь химией, дышите химией на дорогах... что же вы так этой химии при очистке воды боитесь! При том, что в очищенной воде НИКАКОЙ ХИМИИ НЕ ОСТАНЕТСЯ, после фильтров.
    @Daeman, это я не только к вам обращаюсь, а вообще, наболело уже!
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну незнаю насчет гнили ..сероводородистый скорее. но не то что прям трандетц, но присутствует
    оно кстате сезонно гуляет ..тем летом например 4,5 было.
    а марганец стабильно
    да ничего. продолжайте -интересно)
    если вы окислитель называете химией или соль, то я их не боюсь ..просто неохота постоянные манипуляции проводить заливать, засыпать, покупать, возить, хранить и т. д. но если без этого ни как, то другое дело .
  8. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Я тоже надеялся без химии обойтись :(
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Так может и обойдетесь, если железа и марганца не зашкаливает
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В основном, публика соли не боится, а слово окислитель вызывает стойкое отрицание. При этом, почему-то все считают, что если эту воду они не пьют, а только моются - то она "техническая". И думают, что "технического" качества добиться очень просто и дёшево, в отличие от "питьевого". И ещё, при этом наблюдается парадокс: в основном почему-то публику заботит не собственное здоровье, а здоровье бойлера, котла, стиралки-посудомойки и иной бытовой техники. Парадокс в том, что как раз технике на окислитель точно наплевать, но не на соль. То есть, заботясь о технике, хотят чтобы "химия" не применялась для подготовки воды, и использовать гипохлорит для подготовки воды для техники не хотят, а соль - пожалуйста, возражений нет. Хотя для техники именно соль наиболее вредна при неисправной работе умягчителя, когда происходит вынос солевого раствора в водопровод.
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Andre.voda, нее, про соль же я сразу написал ещё в стартовом посте. Но подумал что вдруг и окисления можно избежать)
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Про озон слышали? Тоже окислитель)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    ну так и никакая химия при озонировании в воду не вводится ..или да?
